HP Photosmart E317 не включается!
gsgvsk
08/09/2009 12:34
Помогите поднять HP Photosmart E317 - показывает неправильно экран установки даты/времени и ни на что больше не реагирует. Дает еще просмотреть Servise Screen (при нажатых Left+Flash ). При подключении к компу - не определяется. Пробовал firmware update (записывал на флэшку) - не схватыват. В сервис носил (Кишинев) - сделать не могут, говорят нужен программатор. Что делать?
В авторизирований СЦ носил - сказали что фотик неправильно включается при открывании крышки объектива, а они ремонтируют только софт. Дали адрес фирмы по железу, а там очень удивились их мнению. Сами смотрели несколько дней (может просто лежал в очереди) Потом сакзали что нужна фуфлэш прошивка а не апдэйт, но НР не дает фулфлэш. И что нужен программатор который есть только в Москве. И его как раз привезли, но типа все равно не смогли прошить из-за отсутсвия поддержки этого типа микросхем. Жалко фотик выбрасывать из-за косяка с софтом!
Выкладываю на всякий случай Service Screen и неправильный Data/time
