Canon PowerShot A510 не включается
jack74
10/09/2009 00:10
Здравствуйте.
Мой Canon PowerShot A510 упал обьективом вниз. Обьектив стал наперекос и не двигался. При включении писал Е18. Полностью разобрал, устранил причину, собрал - и он не включился.
Всё делал аккуратно. Уже три раза полностью разобрал/собрал, все шлейфы проверил - ничего. Датчик крышки - сам микропереключатель исправен. Провода никакие не выпаивал. Током не било. Кондер не трогал, не разряжал. Предохранители целы. На кнопке "вкл" относительно "-" есть напряжение батареи. При нажатии на неё ток потребления 0, тоесть никакой реакции.
Что могло случится? Я фотоаппаратами раньше не занимался - опыта по них нет.
ooospares.ru
13/09/2009 13:48
Проверьте напряжение на кнопке включения. Если нету, то смотрите цепь. В первую очередь предохранители. Там их 2 штуки вроде.
jack74
13/09/2009 23:17
ooospares.ru писал:
Спасибо, конечно, за ответ, но Вы невнимательно читали мой пост. И предохранителя там три, не считая нулевых сопротивлений.
jack74
16/10/2009 22:23
Здесь результат Супер http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=2188995#2188995
m.ix
16/10/2009 22:57
jack74 писал:
Здесь результат
Где он тут???
Или вера не позволяет описать?
Samand
17/10/2009 18:38
m.ix писал:
jack74 писал:
Здесь результат
Где он тут???
Да в посте вроде четко написано: недовставленный шлейф. подмигивание
m.ix
17/10/2009 18:44
И где про этот шлейф тут???
Samand
18/10/2009 14:39
jack74 писал:
Пост от 16.10.2009 19:47 " Всё таки один шлейф не втыкался полностью..." подмигивание
m.ix
18/10/2009 15:00
Samand, Вот видишь там ответ и постил там же а не тут.
Таких юзеров, которые постят в десяти форума одновременно и с одним вопросом ожидая кто быстрее ответит ... далее продолжение понятно.
Samand
18/10/2009 17:02
Согласен! А вот фильм твой мне очень понравился! классно!
m.ix
18/10/2009 18:12
camstudio
