Периодические включения Canon IXUS 50
elik
22/09/2009 00:15
После попадания воды на Сanon digital IXUS 50 была проделана полная просушка платы и прочистка всех контактов разьемов и шлейфов.Сейчас наблюдается след. картина.Фотик сам включается без нажатия на кнопку ON.C этой же кнопки при нажатии выключается.Засекал время,проходит 16 сек снова включится. При том когда включается он нормально работает.Кнопку вкл. проверял - рабочая.И еще она включается при вставлении батареи.
m.ix
22/09/2009 00:52
elik писал:
Вот интересно а как под BGA корпусами была проделана чистка?
voffka
22/09/2009 09:30
elik, плохо почистил, или "просмотрел" где то,..
по цепи кнопки где то КЗ, смотри внимательнее.
Samand
22/09/2009 19:09
voffka писал:
elik, ... где то,..
Или же в самой кнопке внутри кака! подмигивание
voffka
22/09/2009 21:19
Samand писал:
пропустил это, судя из написанного:
elik писал:
подмигивание
Samand
22/09/2009 21:28
Ничего не пропустил. Что имелось ввиду "проверял-рабочая" замыкает и размыкает? А если внутри будет грязь с каким-то удельным сопротивлением, то так оно и будет (самовключение). подмигивание
m.ix
22/09/2009 21:49
Может шлейф и сам разъём в окислах.
