Panasonic DMC-LZ8
DON-100
24/09/2009 07:19
Перестал включаться как фотоаппарат, без проблем работает в режиме простмотра снимков. При включении режима съемки либо сразу виснет, либо не может поймать фокус и не делает снимок.
Касперский обнаружил: Worm.Win32.AutoRun.pex F:autorun.inf
Могу я сам перепрошить его?
m.ix
24/09/2009 10:25
DON-100 писал:
И что???
Смени антивирус лучше или базу обнови.
DON-100
24/09/2009 10:33
Так базы обновлены! Вирус был в фотоапарате. Сейчас фотик не работает! Как можно перепрошить фотоаппарат?
m.ix
24/09/2009 10:49
DON-100 писал:
Скорее всего во флэшке с твоего компа перешёл - Следить батенька за компом нужно и не вставлять туда куда не нужно.
DON-100 писал:
Ноги в руки и в СЦ.
Kei14
12/12/2009 10:17
Михаил, а как этот Панас в плане надежности.
m.ix
12/12/2009 10:45
Kei14, Главное что бы гарантия при покупке была и не менее 3х лет.
А в остальном это везение.
Мой первый фотк который удачно украл брательник отработал 2Года.
Перед кражей вспышку поменял.
Отфоткал более 40000 снимков
об остальном написано тут http://monitor.espec.ws/section10/topic110462.html
Kei14
12/12/2009 10:49
Т.е. и тут лотерея улыбка . Спасибо за ссылку.
int26
28/12/2009 18:47
если на гарантийном талоне есть печать фирмы продавца - иди в сервисный центр(заменят мать и дело с концом),а прошить у тебя оборудования нет.
m.ix
28/12/2009 20:52
int26, Ты читаешь перед тем как постить?
m.ix писал:
XeX
07/01/2015 05:04
Мои извинения за гробокопательство... НО! Сталкивался с аналогичной проблемой пару лет назад, после съемки во время шторма на море. Отдал в СЦ достаточно ощутимую сумму. Через пару месяцев проблема повторилась. Пришлось самому разбираться. Как оказалось, в СЦ просто плюхнули ведро смазки на шестерню главного привода объектива. Пришлось разбирать объектив полностью, чистить. Не кидайтесь коричневым, слегка смазал канавки, по которым керны ходят, ибо выработка присутствовала и заедало немного. Вот , только месяц назад опять повторил процедуру. Фотик таскаю с собой постоянно, не смотря на наличие д90.
валентин-сибиряк
31/01/2015 07:52
XeX писал:
Проблема быпа точно такая же.Только в объективе была не смазка,а очень мелкие брызги припоя,рамка цеплялась за них. бяка
