Фот SONY DSC-V1 моргает в режиме съёмки дисплей
Хитёр-монтёр
05/10/2009 14:06
Фот использовался очень мало и аккуратно, то есть никакой воды или пыли в него не попадало. Хранился в сухом месте. Не падал.
Возможно был один грех - фот лежал с вставленным аккумулятором, возможно было дело, что аккумулятор был почти разряжен.
Как-то раз взял, включил и вижу - дисплей моргает в режиме съёмки прмерно 1-ин раз в секунду, то есть покажет объект съёмки, и сразу чёрный экран, потом опять объект, потом чёрный экран, так всё время. На флешку пишет чёрный экран с небольшой засветкой.
В режиме просмотра ранее снятых кадров всё хорошо.
Нажатие RESET проблему не решает.
Конечно, фот устарел, но всё же 5-ть Мп есть и фот делал классные резкие фотки и видео.
Подскажите пож., что можно сделать?
m.ix
05/10/2009 19:09
Хитёр-монтёр писал:
что можно сделать?
В СЦ неси
Хитёр-монтёр
06/10/2009 11:21
Единственное, что я могу добавить к вышесказанному мной, это то, что в положении диска "М", то есть режим установки как скорости затвора, так и диафрагмы ВРУЧНУЮ, период моргания увеличивается
до 2-3 секунд и зависит от освещённости объекта, на который направлен объектив. Диафрагма при этом = 2.8. То есть в режиме "М" чем темнее объект, чем дольше видно его на экране, и дольше пауза, когда видно тёмный экран дисплея.
Хитёр-монтёр
07/10/2009 18:21
Корпорация SONY объявляла о дефекте изготовителя в матрицах ряда фотов своего производства. Фот DSC-V1 ходит в этот список,
это видно на сайте производителя..
Не похож ли мой случай на дефект матрицы?
