Canon A520 не включается
evg1985
10/01/2010 18:08
Принесли аппарат после влаги, не работала подсветка. После разборки оказалось много окислов на плате клавиатуры. На шлейфах разъело пару дорожек. Аппарат при этом включался, но не было подсветки (сам экран отображал картинку). Зачистил я все окислы, восстановил дорожки на шлейфах, включаю... а он молчит. Начал с проверки питания наткнулся на пару элементов с маркировкой 2-3 и один с 1-2. Звонятся в обе стороны, думал предохранители, но поиск по форуму дал что все таки это диоды (да и выглядят как диоды). Диоды впаял другие, не смд, пока для проверки но никаких изменений.
Alexandro N
10/01/2010 18:50
Это предохранители !!!!!!!!!!!!! 1-2 питание на вспышку, две штуки 2-3 - от АКБ и внешнего разъема.
evg1985
10/01/2010 18:59
Пипец, а в соседней теме чел писал что диоды! Сенкс, ставлю назад
evg1985
11/01/2010 22:31
Решил проблему, оказалась микротрещина на шлейфе от кнопки включения. Всем спасибо
