ФК OLYMPUS FE-280 -темное изображение в режимах фото и видео
GruVital
13/01/2010 09:45
Всем привет! ЦФК OLYMPUS FE-280 Принесли с дефектом: постоянно позиционирует объектив. Вскрытие и разборка объектива показала: попало небольшое количество морской воды и песка, вследствии чего датчик позиции объектива был в солевых отложениях, и соответственно не работал. После капитальной чистки и перебора всего объектива. Аппарат заработал, но вылез ещё один дефект: темное изображение на дисплее в режимах фото, записи видео (просматриваются силуэты фотографируемого объекта) . При длительном наведении, изображение постепенно светлеет, но недостаточно. При вспышке изо получается более светлое. При воспроизведении отснятого материала изо такое же темное. Отображение графики меню работает отлично.
Склоняюсь к неисправности матрицы. Или я ошибаюсь? Спасибо!
iga
13/01/2010 15:05
вероятнее всего. а если присутствуют окислы на разъёмах и точках пайки то и аппарату уже "похужело"...
Рита
13/01/2010 15:25
У меня такой же фотоаппарат хочу фотографировать в черно белом цвете но не могу найти такой функции, есть она в обще в нем или нет?
iga
13/01/2010 15:46
нет. расчитывается что всё можно сделать редактором (тем или иным) на компе.
GruVital
16/01/2010 09:22
Пока гадать нет смысла. подкину матрицу, будет видно матрица или нет. Результат сообщу.
m.ix
16/01/2010 10:00
Рита, http://diplodocs.ru/414159.php?k=878e893392785ef5dec4f844cbf094a2&ID=385196&q=OLYMPUS%20FE-280 инструкция user manual на FE-280
GruVital
16/01/2010 17:02
m.ix, Спасибо, но дело не в режимах съемки улыбка
