Canon PowerShot A430 - полосы на снимках
serrp
20/01/2010 13:36
Аппарат Canon PowerShot A430. Работает с октября 2006 года. Пробег - около 4000 снимков.
Добашнее, бережное использование, хранение в футляре. Не падал, не обливался. Вспышка работает.
Суть проблемы - во вреямя очередной съемки замечены полосы. Образцы выложил.
действия для локализации дефекта - нет действий, провожу диагностику собственными силами. улыбка
Я, как заметил, что появились эти полосы, подумал, что это как-то связано с питанием аппарата (2 пальчиковых АА аккумулятора), установил новые батарейки, в лучшую сторону ничего не изменилось. Сбросил на заводские установки (типа перезагрузилсяулыбка. Очасти помогло, возможно.
Итак, 1 снимок - это просто ужас. Режим вспышка на автомате.
2. снимок (спустя несколько минут) Вроде так ничего, нормально.
Наверное, как раньше. Режим вспышка на автомате. Практически в полной темноте.
3. снимок (спустя пару часов) на улице. Опять полосы.
4. видео на улице. Вроде так нормально. Без полос, во всяком случае.
Вопросы знатокам. Как вылечить мой фотик? Приходилось ли встречаться с подобным? Что посоветуете?
m.ix
20/01/2010 13:41
Что посоветуете?
В СЦ обратится.\
Это не коробок со спичками.
serrp
20/01/2010 13:50
m.ix писал:
Придется, но, исходя их снимков, что это может быть?
Alexandro N
20/01/2010 14:03
Затвор!!
m.ix
20/01/2010 14:04
Alexandro N, А что у чела есть запчасти опыт ремонта ЦФК?
serrp
20/01/2010 22:50
Alexandro N писал:
Затвор!!
m.ix писал:
У чела улыбка опыта ремонта затвора нет. Значит из-за него проблема? Я просто цифровики не ремонтировал ... Во сколько работа обойдется в небарыжной мастетской и насколько на ваще ремонтопригоден?
m.ix
20/01/2010 23:39
serrp, Аппарат ремонтопригоден.
Главное если тебя средства не затрудняют.
Работа того стоит.
Купи новый фот а на этом можешь потренироватся в разборке-починке (после расскажешь как это легко ил нет)
serrp
20/01/2010 23:58
m.ix писал:
Вот-вот. Кризис наконец-то недовольство, огорчение затронул и нас. В основном сейчас фотик нужен для того, чтобы делать памятные снимки малой.
Отдавать именно сейчас долларов 180 на новый canon особого желания нет.
Меня вообще обрадовал тот факт, что между полосными снимками один получился качественным.
m.ix писал:
Работа того стоит.
И, сколько ориентировочно.
m.ix писал:
Без специальной подготовки и оборудования я такой фигней страдать не буду ...
m.ix
21/01/2010 00:00
Дешёвый фот счас новый стоит 2-3тр голливудская улыбка
бу и того дешевле.
Hardlamer
09/02/2010 01:34
Так это же шлейф "третьего блока линз", особенно в таком возрасте... Разобрать-ничего сложного нет. гораздо сложней найти шлейф гы-гы Иногда приходилось вырезать такие же по шагу из каких-то списанных дек видеокамер, и заменять ним старый, от которого оставлял только часть с разъемом и разводкой под соленоиды, и припаивал эти части к новому шлейфу.
m.ix
09/02/2010 03:14
serrp писал:
Клиент ринится разбирать свой любимы фотик смех
Это сказать телемастеру сделай воздушное па смех
serrp
04/03/2010 07:20
m.ix писал:
serrp писал:
Это верно. Собрать действительно сложнее, чем разобрать.
Проблема решена мастером. Шлейф нашелся. По деньгам вышло примерно долларов 35. Не знаю дорого или нет, но качество работы меня устроило.
Проблема действительно была в треснутом шлейфе. Разобрали фотик при мне и показали. За пару часов поменяли шлейф, собрали и проверили. Гарантия 3 мес.
Вот так.
Всем спасибо за участие в обсждении этого вопроса.
ДОБАВЛЕНО 04/03/2010 08:23
Все, тема закрыта. браво!
