Вспышка Pentax AF200S
unix_alex
10/02/2010 19:17
Привет, менял башмак на вспышке, на башмак выходят 4 провода, 1 земля, и 3 на синхроконтакты, замкнул (случайно) землю с одним из контактов, вспышка сработала потому как была включена, и теперь при включении слышно писк заряда но лампочка готовности не загорается, и соответственно не пыхает, мне еще не приходилось ковырять вспышки посему прошу помощи, может есть у кого нибудь какая либо схема вспышки, чтоб понять хоть принцип работы их, а дальше думаю разберусь.
m.ix
10/02/2010 22:36
unix_alex, в СЦ неси, ты спалил коммутатор в фоте.
Такое часто бывает особенно от некачественных или советских пых.
unix_alex
10/02/2010 22:54
m.ix писал:
Вопервых хотелось бы самому разобраться вовторых у меня фотик Olympus SP 510 UZ и к нему вспышка не идет нет башмака. Мне нужно было убрать контакты с башмака, и к нужным двум проводам подключить синхронизатор, я спаял синхронизатор, разобрал башмак развел в стороны провода, подключил к нужным проводам синхронизатор, опробовал, результатом остался доволен, не выключив на радостях вспышку, отключил синхронизатор, и положил вспышку на стол, она проводками (черным (-) и каким то еще ) легла в акурат на пинцет, в результате замыкания, вспышка сработала последний раз, теперь при включении слышится характерный писк заряда но неонка готовности не загорается ну и не пыхает при нажатии кнопки тест. Вот нашел распиновку
СХ контактов: Корпус GND
центральный - стандартно запуск вспышки
левый нижний - готовность вспышки
правый нижний - управлениее TTL-вспышкой
Получается что я коротнул на корпус или правый или левый СХ контакт, буду ковырять в этих направлениях.
unix_alex
11/02/2010 22:29
Подскажыте что это, я полагаю что конденсатор, но он почему то показывает сопротивление 64 Om
m.ix
12/02/2010 00:53
какое позиционное обозначение?
unix_alex
12/02/2010 07:48
На плате ничего не написано, но скорей всего это конденсатор 3 мкф.
Говорят что компания Rubycon знаменита своими конденсаторами.
