Фотоаппарат canon ixus 700 нет изображения на дисплее
lviche
15/03/2010 12:09
Фотоаппарат работает но на дисплей не выводится изображение,при включении дисплей засвечивается яркой подсветкой которая постепенно тускнеет,изредка мелькают горизонтальные полосы. На дисплее не отображается ничего.
При подключении к телевизору через видеовыход изображение есть.Что может быть?
ДОБАВЛЕНО 15/03/2010 13:11
Совет нужен срочно,клиент над душой стоит недовольство, огорчение
B.B.
15/03/2010 14:56
lviche, шлейф на матрицу чистил?
lviche
15/03/2010 17:00
B.B. писал:
А причем тут шлейф,повторяю еще раз аппарат работает,то есть делает снимки,снимает видео но не выводит изображение на дисплей!
Перестал показывать после падения,на дисплее чтото вроде мелкой ряби с иногда мелькающими горизонтальными полосками
B.B.
15/03/2010 18:55
lviche писал:
А причем тут шлейф,
Я и не знал что "дисплей" соеденен с платой по воздуху.
Иван Василич
15/03/2010 21:38
lviche писал:
Мне это старый анекдот напомнило.-- Кто может починить рацию на бронепоезде?
--А на чем рация? На лампах?,транзисторах или интегральных микросхемах?
----Для особо тупых.Повторяю-рация на бронепоезде.
В принципе как и сам вопрошающий-"на бронепоезде"(или в танке) смех смех смех
lviche
16/03/2010 13:34
B.B. писал:
B.B. писал:
lviche писал:
А причем тут шлейф,
Для тех кто в бронепоезде или в танке цитата из википедии-
Матрица в фото- и видеоэлектронике — сверхбольшая интегральная схема с прямоугольной матрицей светочувствительных элементов (полупроводниковых фотодиодов) для преобразования изображения в электронный сигнал или массив цифровых данных.
Дисплей — индикатор, отображающий буквенно-цифровую или графическую информацию. Например: экран компьютерного монитора или информационное табло, использующееся в аэропортах.
Следует различать понятия «дисплей» и «компьютерный монитор» (эти два понятия часто путают). Например — электронные часы имеют дисплей для отображения информации (но никак не «монитор»).
А если вы имеете ввиду шлейф идущий на жк дисплей то он в порядке проверял и чистил,от дисплея не отслоился недовольство, огорчение
iga
16/03/2010 14:13
матрица дисплея... называется так. но не обэтом. начни с подсветки. понимаешь о чём я? далее станет ясно в чём проблема.
lviche
16/03/2010 18:23
iga писал:
подсветка горит,нет изображения .не могу найдти схему.походу придется менять системную плату
