После падения sony DSC-W55 перестал работать.
Yaiya
19/03/2010 13:19
Здравствуйте друзья.
После падения с небольшой высоты, фотоаппарат sony DSC-W55, делает следующее:
при включении в режиме съёмки, на экране пишется access, потом объектив пару раз быстро ходит вперёд, назад, потом идёт до конца внутрь и пишет на чёрном фоне Turn the power off and on again. Буду признателен за любую помощь.
m.ix
19/03/2010 13:37
Yaiya, А что сложного в СЦ своими или чужими ногами отнести?
Yaiya
19/03/2010 14:33
Понимаю что у вас ничего сложного, но вот от нас, ближайший СЦ в 300км. Так что, мне помощь действительно нужна....
Samand
19/03/2010 15:52
Yaiya писал:
.... Так что, мне помощь действительно нужна....
Ну тогда разбирай объектив и смотри привод фокусировочной линзы. Заклинило однако. смущен
Yaiya
19/03/2010 15:55
Спасибо. Вечером разберу и напишу
Yaiya
20/03/2010 16:14
Я разобрал его. Снял шаговой мотор фокусной линзы,видимых повреждений не нашёл. Включил аппарат со снятым мотором, он не ходит.
Samand
21/03/2010 08:28
Почитай вот эту тему, все станет ясно, если нет, пиши поможем.
AIZ
25/03/2010 16:44
все пластмассовые детали объектива ломаются, особенно трёх точечные стопорные опорные части. Возмите большую увеличилку и полностью разберите всю оптику - недавно точно такой же не востановил - нечем. В СЦ сони закакзной только в сборе с матрицой.
ШАЮ
26/03/2010 09:06
Разбери объектив полностью, просмотри все тубусы, не отломилось ли чего., не попало ли в направляющие канавки. Собери обратно и проверь вручную, без редуктора и крышки с линзой фокуса, как двигаются тубусы. Узел фокусировки проверь тоже вручную, если легко двигается можно ставить на место, моторчики от удара из строя не выходят. Разбери редуктрор, посмотри на сломаны ли зубья шестеней. Если ломаны их можно восстановить.
