Olympus C770 не включается
scrambler
01/04/2010 16:17
При попытке включения выдвинулся объектив и аппарат "погас". На включение-выключение никак не реагирует, светодиод питания не загорается. При разборке обнаружился сильный нагрев стабилизатора питания BD9734KN (плату стабилизатора полностью отключил от схемы фотика, подключены только провода от аккумулятора). Два предохранителя на плате стабилизатора целы. Какие рекомендации будут? Видимо BD9734KN под замену?
p.s. А схема есть у кого?
georgi d
01/04/2010 16:30
scrambler, посмотри если твоя и если там есть схема http://elektrotanya.com/olympus_c-770_uz.rar/download.html
а это почитай http://monitor.espec.ws/section9/topic147755.html
scrambler
04/04/2010 17:54
Спасибо, georgi d, скачал с электроТани. Схема там есть. Буду разбираться.
