Olympus fe-210 не включается
WOLF009
20/04/2010 13:47
Фотоаппарат после удара. Повредили объектив, разобрал объектив исправил, проверил на наличие мех повреждение они отсутствуют. Собрал фотик запустил объектив в рабочем состоянии. после пары запусков фотик вообще отказался включатся батареи менял, все батареи живые. грешу на кнопку включение но не знаю как проверить.
voffka
20/04/2010 14:06
WOLF009 писал:
..грешу на кнопку включение но не знаю как проверить.
как как, тестером..
WOLF009
20/04/2010 14:16
с кнопкой все в порядке питание проходит. в чем может быть проблем? не поступает питание на проц? При включении слышен треск. подозрение на транзистор. скорее всего ошибаюсь. Можете подкнитуть схему? Отключился после того как попробывал сделать увелечение.
ШАЮ
20/04/2010 15:27
Так может это треск в объективе? Может стоит ещё раз проверить его. Когда клинит автофокус как раз и слышен небольшой треск.
WOLF009
20/04/2010 16:00
не то что бы треск кратковеменные щелчки пи включении в районе hynix микосхемы
ШАЮ
21/04/2010 07:28
Может быть, но по опыту знаю, что двух дефектов сразу не бывает, да ещё в не связанных между собой напрямую узлах. Это скорее исключение. Правда у меня был случай когда после восствновления объектива фотика CANON он. несмотря на то что я многократно испытал его во всех режимах, после того как пролежал ночь, на утро перестал подавать признаки жизни и я так и не смог его оживить. Вот такие чудеса!
vasiliev456
23/04/2010 21:27
Там трещать нечему. 100% объектив и скорее всего проблема в фокусе.
