Canon SD1200 отламался датчик закрытия крышки
stratoved
30/04/2010 10:24
Такая трабла: отламался датчик закрытия крышки батареи. Можно ли как-то напрямую соединить контакты, чтобы питание не зависило от крышки?
Samand
30/04/2010 11:23
Можно, если его снять совсем.
stratoved
30/04/2010 11:29
Я его снял. Там идут параллельно два контакта. Я так понимаю их можно немного зачистить и соединить? Или же такой вопрос откуда изначально они выходят (схемы на него нет, поэтому метод научного тыка)?
Samand
30/04/2010 12:48
Прозвони концевик, он должен быть не размыкание. Размыкает 2 контакта, а 2 для крепления (пайки) корпуса.
stratoved
01/05/2010 11:08
Вроде запареллил, но не включается. В чём может быть причина?
Samand
01/05/2010 11:54
stratoved писал:
Что ты сделал? смех Слово какое-то мудреное, если поставил перемычку, то снимай ее.
stratoved
01/05/2010 15:10
Раньше имел дело только с ремонтом компьютерной техники и СМА, а здесь руки опускаются, что делать?
Редактировал B.B.
Samand
01/05/2010 17:57
Я же сказал, сними все перемычки и включи аппарарт.
stratoved
01/05/2010 17:58
так я ведь всё снял и всё равно не включается. может я что нить не досмотрел
stratoved
01/05/2010 23:48
Оказывается коротнул предохранитель, поставил перемычку.
Теперь всё отлично работает. Спасибо за помощь!
Samand
02/05/2010 08:31
stratoved писал:
Поздравляю, а теперь закрой тему. Справа вверху первого твоего сообщения нажми на "изменить" и отметь как решенную.
