SAMSUNG ES10 - нет изображения на дисплее!
Leg@n
04/05/2010 14:13
Внезапно, без всяких падений и тому подобное, включили фот, объектив нормально открылся, но изображение на дисплее отсутствует, при нажатии на кнопку фотографирования, ничего не происходит.
Увеличение зума работоспособно.
Затвор проверил, работает, объектив открыт.
При включении на дисплее на одну секунду появляется темный оттенок и сразу пропадает. Пробовал матрицу проверить включением без объектива, та же ерунда. Может транзистор какой? Или скорее всего матрица, но фот не падал.
Подскажите.
Спасибо!
ШАЮ
04/05/2010 14:38
Затвор.
Leg@n
04/05/2010 14:48
ШАЮ писал:
Затвор.
Тоже над этим подумал, но был не уверен. спасибо за подсказку)
Leg@n
05/05/2010 16:05
Разобрал и ничего не обнаружил, вроде затвор работает повреждений нет, диафрагма открывается и закрывается, после сборки, тоже самое.
Только теперь при увеличении объектив выезжает и фотоаппарат стразу выключается.
Я не слишком опытен еще в этом, подскажите что еще можно глянуть? Может подсветку экрана?
Замерял напряжение подсветки на дисплее, тишина ничего нет.
Leg@n
05/05/2010 22:10
ну подскажите кто нибудь!
При включении затвор вроде работает, шторки открываются нормально, шлейф я не думаю что нужно проверять, так как фотик не падал.
Не знаю уместно это или нет, но конденсатор на вспышку не заряжается.
Leg@n
09/05/2010 16:54
Где же наши ребятки помощники пропали?
Павлик Николаевич
24/12/2015 19:29
Здравствуй дружище! У меня такой фотик. Я его пока не разбирал,но у него другая проблема. Он пишет заменить батарейку, после каждой пяти-десяти снимок. Идинствен но что я проверил пока по току батарейку она =1.5А Как буду свободен я его проверю и дам знать.Желаю удачи!!!
vadim3008
24/12/2015 20:38
Павлик Николаевич, Ты на дату смотришь?
1972
18/12/2018 20:01
Подскажи пожалуйста в фотике samsung es10 какая то хитрость в разборке объектива .Его уже снял, коробку с шестернями откинул ,все больше никаких саморезов нет, ну а как же извлечь из него внутренности, вероятно какие то защелки ???
fotospareparts
23/12/2018 19:43
Дальше нужно акуратно выдвинуть кольца в перед и отпаять от шлейфа обьектива
шлейф затвора и тогда можно задвинуть назад кольца и окуратно их отделить от основы обьектива.
