Olimpus FE-310 дохнут батарейки.
vovansl
06/05/2010 07:52
Кто нибудь сталкивался с этой проблемой?Нормальный фотик,качество снимков тоже ничего.Но вот с питанием - непонятно.
Dmod
21/02/2011 11:32
Попробуй сделать общий сброс,но не через меню фотика.
voffka
21/02/2011 21:59
vovansl, я сталкивался. и что дальше ?!...
три варианта решения проблемы
1 сброс на заводские
2.смена ПО
3. смена к.пит.
Dmod
11/03/2011 10:47
Общий сброс это так:
на включенной камере открываешь крышку отсека карт памяти, видишь на синем экране красную картинку с сообщением о том, что дверца открыта, зажимаешь и держишь одновременно кнопки "ОК" и "|O|" примерно 3-4 сек., пока на экране не появится менюшка "CAMERA/SDK SETUP". Выбираешь в ней пункт CAMERA > RESET . Жмешь OK. Только при этом сбросятся все пресеты, нумерация и прочие установки до исходного состояния - как при покупке было. Попробуй :-).
puch
31/05/2011 05:16
Dmod писал:
Это как ты себе представляешь сделать на FE-310 ???
Там крышка памяти - крышка аккумуляторной батареи !
gagazavr
12/07/2011 15:54
улыбкаулыбка Но совет пригодится
Dmod
26/09/2011 14:58
А ты ее не открывай,а смести в сторону открывания..... покажет что открыта крышка,но фотик будет работать....
Uganin
23/11/2011 17:33
Привет всем.Прошу прощения а что такое кнопка "IOI" ???
Soldering_iron
25/02/2012 20:11
На FE-310 полный перезапуск осуществляется нажатием трех кнопок - ok + |o| + menu. Так же при открытой крышке батарейного отсека.
|o| - это правая нижняя кнопка возле кнопки menu, на ней еще пиктограмма корзины.
puch
09/03/2012 22:16
Купил аккумуляторы ENELOOP HHR-3UTGA 2Ah (только не те что китай предлагает по дешевке)...
Отказ проявляется в таком виде - иногда при полностью заряженной батарее при закрытии крышки на экране значок дохлой батареи. Повторно открыл-закрыл и все нормально(зеленый значок) ! Где то контакт паршивый(на самой крышке) сделаю - отпишусь.
vic446
24/08/2012 19:06
Все решения из интернета оказались не эффективны.
Подвесил аккумулятор от мобильного Siemens А62 , 700мА . 3,6V по тестеру.
100 снимков со вспышкой+4 мин.видео. Заряд по фотоаппарату не изменился. Распилил надфилем корпус в батарейном отсеке под голый аккумулятор и загнал внутрь. Тестирую дальше.
