Canon A2000 IS не включается
Sharoff
06/05/2010 16:19
Принесли фотик, сказали перестал включаться после подключения к нему зарядника от нокии. Ток при включении прыгает до 26mA и опускается до 1,4 mA. С контактом на крышке АКБ все в порядке. Подскажите куда копать . Спасибо.
B.B.
06/05/2010 16:45
Sharoff писал:
Открывать нужно и замеры делать.
Sharoff
06/05/2010 19:10
Я понимаю, а где мерить подскажите?
B.B.
06/05/2010 19:18
Sharoff писал:
Так и напрашивается простой совет - отнеси в мастерскую.
Ты хотябы предохранители проверь, дабы понять где возникла проблема.
Sharoff
06/05/2010 19:42
На входе по питанию стоят 2 SMD с маркировкой "T" эт что такое ? Не прозваниваются в обе стороны,это преды? Выпаял,поставил перемычки - бесполезно.
iga
06/05/2010 21:26
Sharoff, творишь... несусветное.
Sharoff писал:
о чём это говорит? (я не знаю как проводились измерения и чем...) прямая подсказка - 26mA это много?
B.B.
07/05/2010 06:22
Sharoff писал:
Зря принесли. Лучше бы Мастеру отдали в ремонт.
Sharoff писал:
Предохранители стоят для того чтобы ПРЕДОХРАНЯТЬ, а ты что творишь????
Sharoff
07/05/2010 09:39
Точнее напишу:
При нажатии и удержании кнопки питания ток резко увеличивается до 26mA и так же быстро падает до 1,4 mA,мерил между батарейками и платой.
Измерения проводились амперметром, аналоговым и цифровым.
На плате ничего не греется,напряжение на вспышку идет 2,6 В ,на кнопку питания 2,8 В.
