Sony DSC-W50 проблемы с объективом
SergeyK76
10/06/2010 07:44
аппарат попал в шоколадное мороженное открытым объективом.
его просто протёрли после этого
в результате - шторки не закрываются - я их вообще невижу
объектив подклинивает - закрывается как правило лучше чем открывается
чтобы открыться - надо вначале самом немножко помочь
зум работает нормально фокусировка тоже
фотик разобрал - объектив вытащил аккуратно
есть гдето мануал как объектив разбирать - а то боюсь выскочат какиенибудь пружинки и т.п. ?
B.B.
10/06/2010 19:19
http://archive.espec.ws/section622/file20556.html
m.ix
10/06/2010 19:23
SergeyK76, Пружинки действительно могут выскочить.
Они как раз под фальшпанелькой на объективе находятся.
SergeyK76
11/06/2010 07:00
спасибо за ответы
Шторки как и думал залипли просто
снял верхнюю шайбу с объектива - под ней на 2ух винтах крепится диск с механизмом шторок - промыл всё заработало
Tакже нашёл неисправность - снял моторчик с редуктором - оказалось крепление шестерёнки которая на корпусе объектива - сверху треснуло и в крайних положениях объектив не доводило до конца - отгибало её - заклеил всё стало нормально - объектив заходит выходит штатно,
но появилась другая проблема - горизонтальные полосы на фотографиях - похоже затвор
я так понял это шайба на пружинках
Как можно визуально определить работоспособность ?
Вроде ничего не отломил, шлейфы целые, пружинки на месте.
iga
11/06/2010 08:34
SergeyK76, фото бы "полос"... не уверен что это виноват обьектив. во время разборки-сборки что- то, где то...
SergeyK76
11/06/2010 12:43
вот фото
evgeniy_51
12/06/2010 13:10
Смотри шлейф (затвор\диафрагма\оптич.датчики-12 дорожек) проходящ.по внешней части корпуса объектива.Есть место ,где он сложен под180 градусов,вот во месту изгиба он и лопает.
SergeyK76
14/06/2010 19:01
оказался всё таки затвор
разобрал весь объектив - в затворе 2 шторки - одна с прозрачной плёнкой вторая шторка непрозрачна(кстати деффект можно было определить - при фотографировании если смотреть в объектив видно как эта шторка закрывается)
у меня была заклинена непрозрачная шторка - прочистил
собрал объектив всё работает теперь как и раньше
вот пара фоток разобранного объектива
красным обвёл поводок заклиненной шторки
и ещё - нужны просто стальные нервы чтобы перебирать объектив
я с пружинками намучился мама не горюй!
