Sony DSC-W5 не заходит в режим фотосъёмки
Rexez
30/07/2010 18:16
Включаем аппарат (выбрана функция просмотра фоток), всё норм включается, объектив выдвигается и обратно задвигается если до этого включать в режиме съёмки, иначе объектив молчит.
Если из такого состояния перевести его на функцию съёмки, в середине экрана появляется на пол сек меню выбора функции и аппарат отключается.
Если включать его и выбрана функция съёмки, то пытается играть музыка включения (просто пикает она), мигают два светодиода: зелёный диод включения и внизу в правом углу красный (не знаю что он означает, у него и подписи нет ни какой)
Владелец говорит фоткались и он внезапно перестал переходить в функцию фото
m.ix
30/07/2010 19:00
Rexez, для начала замени узел выбора функций
попробуй ресет сделай в английском меню
переведи в аглицкий и сделай ресет
Rexez
30/07/2010 19:01
Ресет искал в меню, не нашёл чёт совсем
ДОБАВЛЕНО 30/07/2010 20:08
всё, нашёл. Они ресет назвали ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ %) Во ускоглазые жгут улыбка
Ресет не помог...
m.ix
30/07/2010 20:03
у меня 7
и если уголок отваливается справа от колёсика то перетирается шлейф на режимы
Rexez
30/07/2010 20:06
ну если бы шлейф, то вообще реакции не было бы. А так находясь в режиме просмотра если переключить на любой другой, то на экране появляется таблица режимов на пол сек и фотик тухнет
m.ix
30/07/2010 20:08
Rexez, Знаешь что такое частичное повреждение?
Rexez
30/07/2010 20:09
знаю :D На сотиках сплошь и рядом шлейфы в основном так и летят. С виду норм, а НЕ ПАШЕТ улыбка
m.ix
30/07/2010 20:14
можешь фоту сделать реболинг
Rexez
30/07/2010 23:37
m.ix писал:
это уже крайняк ибо сам знаешь, процесс не такой уж и простой
m.ix
30/07/2010 23:59
у тебя железная неисправность.
Rexez
31/07/2010 00:00
вот и я так думаю недовольство, огорчение
Сказали, что слегка ударили его перед этим вроде как, об катамаран смех смех
Rexez
31/07/2010 13:17
все шлейфы подкл.
если фотик пытаться вкл в режиме съёмки, он не вкл.
перекл в режим просмотра, объектив выезжает и сразу задвигается. Он ведь не должен выдвигаться. Выкл/вкл фотик оставив режим просмотра, объектив уже молчит.
шлейф управляющий движком отключён.
в режим съёмки заходит. изображение есть, естесна не сфокусированное. Через сек три после включения пишет: выкл питание и вкл его снова.
мамку прогревал. без изменений.
Объектив получается чудит что ли...
m.ix
31/07/2010 17:12
включаешь вот не в режиме просмотра
объектив должен выдвигатся
наезд-отъезд должен работать
может падение на объектив был?
Rexez
31/07/2010 17:23
Ну у меня у самого Canon Ixus 70 и др фотики сколько повидал, объектив молчит когда включаешь фотик в режиме просмотра. А этот чёт дёргается и именно после того если пробовать включить его сразу на функции съёмки или же переключения на неё с просмотра.
Да вот хз. Из владельцев ведь как всегда ни чего не вытянешь толком.
Владелец звонил, сказал если дорого ремонт будет стоить, то проще новый купить. Фотке уж лет 5 точно... улыбка
ДОБАВЛЕНО 31/07/2010 18:27
Щас в нете нашёл инфу:
* Поломка объектива
Основными причинами поломки объектива являются падения и удары, попадания песка в механизм зума. При поломке могут гореть на экране такие надписи: “Lens Error”, “Zoom Error”, “Ошибка объектива”. В некоторых случаях можно просматривать снимки но фотографировать не получается. Если проблемы с затвором то на жк дисплее могут светиться полосы. Такие поломки решаются заменой редуктора, направляющих, шестерней либо заменой блока внутриней оптики.[/u]
Rexez
04/08/2010 22:00
сегодня приехал владелец фотика. Включаю цифровик, РАБОТАЕТ смех смех
Раз 15 вкл\выкл его. Мучали, всё нормально улыбка
Вытянул из владельца ужасную инфу. Однажды держа его за шнурок, ударили об угол стола краем объектива. Объектив при этом немного скривился с одной стороны, затем его аккуратно руками "вправили" на место. После чего он один раз так же перестал фоткать, но потом всё норм стало.
во такие пироги улыбка
улыбка
Что там можно посмотреть в объективе, из -за чего такие косяки у него?
m.ix
04/08/2010 22:10
Rexez, разбирай объектив и иследуй его досконально
Rexez
04/08/2010 22:12
ды вот разбирал. А та часть с линзами которая выезжает, не хочет вылазить из основания объектива. Крутил вертел, так и не понял что мешает ему
