NIKON COOLPIX L 14
Leg@n
02/08/2010 18:55
Во время воспроизведения видео, заклинило объектив, сам по себе!
Разобрал, неисправностей не обнаружил, объектив сложил в исходное положение!
При включение фокусировка срабатывает, движок объектива молчит!
Крутанул вручную, вроде заработал!
Но после сборки, всё равно писал ошибку объектива, и теперь вобще молчит объектив.
при включение слышен звук из динамиков короткие два бипа как при фокусировки изображения, как будто, он автоматом сразу фокусируется при закрытом объективе!
И индикаторная лампа включения непрерывно моргает! И через минуту выключается!
iga
02/08/2010 19:37
всё верно. см.двигатель и обьектив. песчинки... мыть. прогнать вручную и от бп. после собирать.
Leg@n
02/08/2010 20:04
спасибо попробую дальше))
