Ошибка zoom в фотоаппарате фуджи f20
tagaz
09/08/2010 14:14
Аппарат был стукнут. При включении трещит объектив, при попытке воспользоватся зумом выдаёт ошибку, но не всегда. Иногда работает, хотя и трещит. Качество снимков не ухудшилось.
Подскажите, как добратся до редуктора зума (как разобрать объектив)? Отвинтил три винта с широкими шляпками и попробовал разъеденить пластиковый тубус и блок приводов, но что-то мешает. Пока ломать не стал, жду совета.
B.B.
09/08/2010 14:39
tagaz писал:
Объективы хоть раз разбирал? Если нет, то на своем тренироваться не стОит.
tagaz
10/08/2010 07:20
Разбирал-собирал, но с фуджи дела не имел. Просто хочу знать, есть ли осбенности при разборке объектива и в чем эти особенности заключаются.
m.ix
10/08/2010 10:47
tagaz, да есть, это где достать новый объектив
Samand
10/08/2010 11:16
tagaz писал:
... хочу знать, есть ли осбенности при разборке объектива и в чем эти особенности заключаются.
В любом объективе есть свои особенности. подмигивание
tagaz
11/08/2010 10:20
Помогли. улыбка
Впрочем ничего неожиданного, каков вопрос - таков ответ.
voffka
11/08/2010 11:02
tagaz писал:
ну так, ясно как белый день.
защелки все видел ?, винты точно все открутил ?
tagaz
12/08/2010 08:48
Три винта с широкой шляпкой, остальные фиксируют шлейф и матрицу. После откручивания винтов блок с приводами можно сдвинуть на 3-4мм, а дальше как будто удерживается каким то внутренним шлейфом.
Samand
12/08/2010 11:23
tagaz писал:
... как будто удерживается каким то внутренним шлейфом.
Так оно и есть, у любого объектива изнутри выходит шлейф и припаивается снаружи к основному шлейфу, вот его-то и надо отпаять. подмигивание
tagaz
12/08/2010 17:37
Спасибо, попробую.
Dimas 43
14/08/2010 21:20
По незнанию можно шлейфик на затвор порвать!
