SONY DSC-S600 замена внутренней батареи, питание от БП
DrNexT
23/11/2010 23:40
Добрый вечер.
Есть два вопроса по фотоаппарату SONY DSC-S600:
1. при включении, постоянно просит установить время и дату. Подозреваю что умерла внутренняя батарейка для часов (в даташите указана марганцево-кремниевая батарея MS621F)
Как к ней добраться?
2. Возможно ли питать аппарат от БП с напряжением 2.5 В, если подключить его вместо аккумуляторов? И попутно, какой ток потребления аппарата?
m.ix
24/11/2010 06:53
Внешний БП возможно к нему подключить 2.5-3v 2A
DrNexT
28/11/2010 01:33
а на счет первого вопроса, никто не подскажет ничего??? недовольство, огорчение
m.ix
28/11/2010 03:18
так замени батарейку.
Разрешаю его тебе разобрать.
DrNexT
11/12/2010 21:24
m.ix писал:
Спасибо за разрешение смех Вопрос заключается в том, как добраться к батарейке, где она находится? Или нужно разобрать фотик полностью? улыбка
iga
11/12/2010 22:35
Ну не совсем полностью... но вскрыть придётся. далее увидишь. с др. стороны это не частый факт. в любом случае разбирать и осматривать.
DrNexT
11/12/2010 23:09
Спасибо, за ответы)
