Samsung PL65 заклинило объектив
cyclone80
19/12/2010 12:26
Знакомые принесли со следующей проблемой: пытались сделать снимок зимой, градусов в -25-30, объектив выехал и заклинил, выдает писком сообщение об ошибке. Говорят, что не роняли. Вернее роняли, но примерно год назад – тогда все обошлось. Может это последствия...
Очевидно, что поломка механическая. Первым делом снял моторчик с редуктором с объектива. Покрутил за внешнее кольцо объектива - он выезжает до конца, а при складывании заклинивает в промежуточном положении. Открутил и снял заднюю часть с матрицей. Застопорился на том, как дальше разобрать объектив, как его вытащить из внешнего тубуса? Никаких защелок не обнаружил.
У этой модели фотоаппарата он вообще разборный?
Объектив с 5-ти кратным зумом (наклейка LAV 91216470), фото его сделал, и внутри в том числе. Загрузить завтра постараюсь.
Но может уже и без фото кто-нибудь скажет, как он разбирается, или ссылкой ткнет.
Royalist
19/12/2010 15:02
Вот тебе мануал -
http://forum.mobile-files.by/f304/t7086.html
B.B.
19/12/2010 17:20
cyclone80 писал:
Чего же ждать до завтра, когда это дело пяти минут.
Размер фото не должен превышать 630 пикселей в ширину и 900 в высоту.
cyclone80
19/12/2010 19:04
B.B. писал:
Дело в том, что фотографировал на телефон, а кабель от него на работе. Так что дело не в лени, а в отсутствии кабеля улыбка
ДОБАВЛЕНО 19/12/2010 20:11
Royalist, спасибо огромное! Мануал очень помог.
Дело было в том, что внешнее кольцо объектива заклинило во внешнем корпусе объектива. Я догадывался, что дело в этом, но не хотелось применять усилия, достоверно не зная конструкцию этого объектива.
Вообщем, разобрал, грязи особо там не было - так, пара пылинок.
Склоняюсь к тому, что владельцы просто вышли из помещения в холод, и там из-за разной температурной усадки части переклинило.
Ничего не сломано.
Все собрал, аппарат работает. Спасибо за помощь!
