Sony DSC-W90 ошибка E:91:01.
BAGRAM-0095
21/01/2011 11:23
Доброго времени суток!
На ремонт поступил фотоаппарат Sony DSC-W90, с дефектом после включении на десплее появляется надпись ошибки E:91:01, напряжение на конденсаторе измерил оно в норме, пробовал сделать RESET, тоже не помогает.
Область ремонта фотоаппаратов пока только осваиваю, так что не судите строго!
Заранее большое спасибо!
Samand
21/01/2011 18:46
BAGRAM-0095 писал:
Каким образом? Вообще-то делают из меню инициализацию, если не помогает лезем в железо.
BAGRAM-0095
21/01/2011 22:00
Я так и поступил, сначала в меню сделал сброс до стандартных (заводских) настроек, данную процедуру проделал раза три, для точной уверенности, вторым шагом проверил напряжение в конденсаторе, там тоже все было в норме, осталась только сама лампа вспышки получается?
Подскажите где и что капать , для решения данной проблемы?
Samand
22/01/2011 10:15
Проверь IGBT, часто дохнут. хммм...
m.ix
22/01/2011 10:26
ещё докучи и транс повышающий
Samand
22/01/2011 18:12
m.ix писал:
А причем здесь транс, если у него кондер заряжается?
m.ix
22/01/2011 18:29
при том что он может быть в обрыве.
или их там только один?
BAGRAM-0095
22/01/2011 21:39
Как трансы проверю, сразу отпешусь.
m.ix
22/01/2011 21:40
на кз и межвитковое
easy rider
12/11/2011 20:10
