Kodak M763 не включается. Объектив не убирается.
Shtyrlitz
26/02/2011 19:30
Просмотрел весь форум Кодака М763 не нашел, поэтому создал новую тему.
В режиме просмотра фоток, дисплей погас объектив не убрался. При повторном нажатии, через некоторое время, на кнопку вкл-выкл объектив убрался . И нормально включился.Ночерез некоторое время дисплей опять погас и остался с неубранным объективом.При нажатии на кнопку вкл-выкл слышен звук работы механизма объектива, но ничего не происходит.В крайнем левом положения режимов на верхней панели, включился дисплей появилась надпись: Дата и время были сброшены; При попытке установить дату дисплей гаснет. Затем в при повторном включении кратковременно загорается красный индикатор и дисплей с надписью: "Вход в раздел Избраное" и тут же гаснет. Однка компьютер фотоаппарат определяет
serega-64
28/02/2011 22:39
Shtyrlitz писал:
Ну и хрен с ним,у тебя проблема в другом,не хочешь разбирать - неси в СЦ,а так тока вскрытие покажет и замеры,похоже неконтакт,но покажет тока вскрытие.
