Panasonic fz-8 слабая вспышка
Smart-Service
09/04/2011 19:59
Добрый вечер) Проблема такая - Panasonic fz-8 слабая вспышка, еле заметно в темноте. На конденсаторе 290В, лампу менял, поджигающий трансформатор тоже, igbt целый, трансформатор, конденсатор поджига тоже. Не знаю что дальше делать... на плате обнаружил оторванный компонент, но не знаю что это. ставил и перемычку и конденсатор - ничего не помогло.
вот сейчас я поставил конденсатор.(он выделен на фотографии) как я понимаю компонент в цепи стоит т.к. ни с одной стороны нет земли...
alix_74
09/07/2012 18:28
у них обычно при таком дефекте провода переламываются идущие на лампу,
Иван Зенин
10/07/2012 06:34
Smart-Service, осциллографом импульсы на затворе IGBT посмотри.Или попробуй аккурутно сток-исток пинцетом перемкни-должно пыхнуть на полную.
ДОБАВЛЕНО 10/07/2012 07:37
alix_74 писал:
Проверь поджигающий провод на металлический экран лампы.
