фотик OLYMPUS FE-200 отсутствует фокус
AlexExtrim
10/06/2011 18:24
после удара по объективу фотика-при выключении перекашивало объектив,приходилось вручную помогать задвинуться, при включении -отсутствовал фокус-изображ размыто. Разобрал объектив полностью,восстановил направляющие, крепление затвора.Собрал-объектив выдвигается отлично, но при приближ-удалении- легкие чстые щелчки и отсутсвие фокуса. Мож неправильно собрал?Кажется щелчки-попытка сфокусироваться!?Чо делать?
AlexExtrim писал:
- нести в АСЦ и не морочить яйца! голливудская улыбка
AlexExtrim
14/06/2011 12:46
нет у нас АСЦ-Я в его роде. Чо сделать то с объективом,помогите!
GOSHA
17/06/2011 20:57
AlexExtrim, скорее всего только следовать совету выше. Не каждую сложную технику возможно отремонтировать на коленке при помощи кувалды. Часто требуется специальное оборудование.
mandy12
21/06/2011 20:37
Мне олимпус не советовали. все говорят отстой
viktor_ramb
24/06/2011 01:02
mandy12,
Если молотком тестировать, то все бренды отстойные будут!
Шурик74
16/07/2011 19:11
Вам нужно разобрать объектив а именно то место где есть привод автофокуса, при сборке вы изменили положения линзы, щелчки это редуктор автофокуса пытается выдвинуть линзу на среднее положение а упирается в крайнюю точку стенку, необходимо также прочистить редуктор и все шестерни привода автофокуса так как там в густой смазке могут быть части самих шестерен - они клинят механизм.
Voldemar4
27/07/2011 16:07
Щелчки при попытке зуммирования -это у вас сам тубус подклинивает,или не видит концевика намаксимальном зуме..Проверьте работу моторредуктора при снятом обьективе,подавая на мотор 3В со сменой полярности.Работа мех-ма фокусировки гораздо тише на слух(а заклинившую фок.линзу.чтобы услышать - вообще прислушаться надо!)
ДОБАВЛЕНО 27/07/2011 17:11
mandy12 писал:
Фе-200 таки да,отстой.Личная неприязнь-однажды такой просто не включился после сборки,хотя кондер разряжал грамотно.И механика склонна к заклиниваниям-уж очень зазоры маленькие (олимпусовцам нужно брать уроки у М.Т.Калашникова ,или на худой конец у кодаковцев! Вот где зазоры-песчина свободно проходит!).
Hakim
12/08/2011 16:52
Быть может "флажок" автофокуса сломан, тот что перекрывает фотоэлемент... Всё дело в автофокусе.
Agila
14/09/2011 16:40
Чесно говоря стоило бы поменять сам объектив.Иначе на ето нужно много времени и головной боли,('Шурик74, ') Писал правильно также смотрите направляющие фокуса иногда он ставица нормально но не там где надо.У некоторых олимпусов есть такая замарачка.И будте добры скинуть фотографию самого объектива собраного, но отдельно от основной части!Жилательно с трёх сторон.А потом и сам автофокус.
Иван Зенин
14/09/2011 19:57
AlexExtrim, проверь шестерни в редукторе зума.
Генас
14/12/2011 12:52
FE-180 служит безотказно 5 лет.На вылазках летом и на зимней рыбалке.Не отстой .Это для статистики.
