Ergo DC718 не работает вспышка
viktor_ramb
14/07/2011 13:54
Имеем ЦФ Ergo DC718 с неработающей вспышкой. Обнаружил на плате вспышки СМДэху в корпусе SOT23, маркировка "A2RA" - не звонится ни как, стоит как ключ к трансу преобразователя. Поставил вместо этого элемента n-p-n тр-р - конденсатор вспышки стал заряжаться всего до 100 в. Может это полевик там стоял или биполяр с особыми параметрами?
pabel
14/07/2011 17:28
Что из этого похожее есть из схемотехники?.
viktor_ramb
14/07/2011 18:46
Похожа на фрагменте. Перед этим ставил другой smd тр-р - писк преобразователя релаксировал, ВВ лит практически не заряжался. Из этого решил, что ставлю неподходящие для этой цепи тр-ры - может там стоит составной ? Посмотрел шит CPH3210 - обычный тр-р.
Попробовать подкинуть какой либо другой обратный из имеющихся?
pabel
14/07/2011 19:52
Вот по этому параметру есть какие?.
viktor_ramb
14/07/2011 20:02
pabel,
по этому параметру
Будем искать!
