nikon d3100 нет подсветки
nikel
16/08/2011 14:11
По неосторожности убил шим-контролер подсветки дисплея
Убил, не до конца установив шлейф (и может чуть криво)..
очень неприятная ситуациянедовольство, огорчение
подскажите где кроме 3100 можно найти такой контролер, или может каким то другим способом запитать подсветку?
прикрепил фото трупа
m.ix
17/08/2011 04:21
Носить пару дополнительных внешних на проводчках батарейки.
nikel
17/08/2011 11:22
ахах...остроумно, я аж порезался
nikel
17/08/2011 13:05
имеется ввиду, может туда какой то линейный стабилизатор SMD впихнуть с ножкой управления типа вкл выкл улыбка
Agila
21/09/2011 15:39
]m.ix[ ето правильный ответ к сожилению по другому не как. смех или оригинал ищи(кинь её маркировку тоже попробую поискать у себя мож у мя есть голливудская улыбка подскажу если что где искать.... )
pwa75
15/03/2012 17:14
Та же самая проблема. Не думал что так может случится, именно из-за не до конца вставленного шлейфа. Чем можно решить проблему. Как вариант взять драйвер подсветки от samsunga c100, или есть вариант найти родную? Схему не нашёл. Кстати такая же проблема в nikon d90 прям какая-то черная полоса.Если есть у кого нибудь кусочек схемы с подсветкой , киньте пожалуйста, буду благодарен.
happa
15/03/2012 20:59
Схем и прочего нету,но есть новые платы и есть старые,но не работающие,но с живым контроллером,который вам нужен.
Если интересует,пишите в личку)
pwa75
24/03/2012 13:10
проблема решается просто.берется любой битый дисплей, со встроенным контроллером подсветки (samsung например) вырезаем его ножницами, благо плата тонюсенькая, и впаиваем вместо родной микры. всего 5 проводков. +,- подсветки, EN- разрешение включения, и +,- питание самого контроллера. так я и решил все свои проблемы классно!
Eduard91
24/03/2012 17:59
Приятель как то рассказывал что тоже на подобном аппарате не шла подсветка на дисплей. Взял с другого места +/- и кинул напрямую. Сам не пробовал, но как вариант...
