Canon Powershot A480 .Нет подсветки дисплея
ramzesiks
12/09/2011 15:30
Canon Powershot A480 .После попадания воды,фоткает, изображение просматривается только нет подсветки дисплея. Разобрал ,отсоединил разъем дисплея промыл(был налет)- толку нет .Уважаемые нет ли у кого схемы на этот фотик, или мож кто знает распиновку этого разъема?
Dollar
14/09/2011 13:47
ramzesiks, а на саму подсветку питание приходит?
Agila
21/09/2011 15:03
Та нахрена тебе распиновка и схема!?Ты попробуй поменять диоды они там стандартные идут!Их можно снять с любого дисплея мобилы или фотика.И распиши сначала замеры питания, попробуй до них добратся.Нам надо знать какое там питание и есть ли оно вообще?Понимаеш они могли из-за короткого слететь, так-что зделай сначало замер.
Agila
22/09/2011 17:14
Ипропаяй конектор!Только не стоватным пояльнико....
Altezza
10/05/2021 05:21
Здравствуйте! такая же проблема после залития водой, нет подсветки. изображение есть, питание на подсветку нет. при запитывании от постороннего источника работает. подскажите где копать!?
