Olympus FE340 проблема фокуса и шлейфов
Viktal
17/10/2011 15:04
Времонт поался такой фотоапарат Olympys FE340. поломка: при включении объектив выезжает и заезжает несколько раз, когда останавливается, то в режиме воспроизведения можно посмотреть фото, а в режиме съёмки размытое изображение. Сам объектив не заезжает при выключении, он просто опять начинает выезжать заезжать.
Были заменены шлейфы: объектива и затвора. Видны были трещины на изгибах. Но роблема так и осталась. Подскажите где копать?
Viktal
17/10/2011 17:33
Объектив был полностю разобран и пересмотрен, грязи небыло, шестирёнки целые, ничего не клинит. Было обнаружено что при замене шлейфа одна из катушек фокусного двигателя была закорочена припоем, соплю снял, но поломка так и осталась. Может выйти из строя драйвер двигателя фокусировки?
lesnik178
17/10/2011 17:51
Такое бывает если аппарат роняли на открытый обьектив. Проблема скорее всего с обьективом. Или где то подклинивает или неправильно собран после разборки.
Иван Зенин
17/10/2011 21:56
Viktal, а теперь прозвони обе обмотки фокусного двигателя улыбка
Viktal
18/10/2011 12:40
Ну насчёт роняли, то незнаю, но клиент говорил что дети игрались фотоапаратом, может заклинили рукой и что то навернулось.
Сопротивление обмоток фокусного двигателя 40 Ом каждая.
ДОБАВЛЕНО 18/10/2011 11:42
Кстати я смотрел что фокусный двигатель крутится, но толи он только в одну сторону крутится, но то что он прокрутился я видел точно.
Viktal
18/10/2011 20:42
Фотоапарат включается, дитсплей тёмный, жёлтый светодиод мерцает постояно, объектив выезжает, потом заезжает, и так несколько раз, потом останавливается выдвинутым. Нажимаю кнопку выкл, объектив делает тоже самое и останавливается выдвинутым. Через несколь раз таких процедур фотоапарат может включится, изображение в режиме фотокамеры есть, но размытое, как только нажимаю зум увеличить, фотик выключается.
ДОБАВЛЕНО 18/10/2011 19:50
Подведём итоги. Моторчик фокуса исправный, датчик хола исправен, потому что объектив выезжает до нужного положения, я проверял, без датчика выдвигается ещё дальше. Оптопара на фокусную линзу неизвесно рабочая и как её проверить. Основной двигатель рабочий, потому что выезжает и заезжает объектив, неизвесно как реагирует оптопара на счет количества оборотов двигателя, да и вообще неизвесно как количество оборотов воспринимается фотоапаратом, и на что это влияет.
Viktal
19/10/2011 11:59
Проблема решена! Проблемой был неконтакт в раёне площадки шлейфа фокусного двигателя. Я когда собла весь обьектив со шлейфом, то нашёл соплю на контактах фокусного двигателя, начал распаивать неснимая двигателя. Вот и получилось, что или перегрел дорожку, либо переломал её в процессе всей этой возни.Потом начал всё детально проверять на наличие контактов и вот результат. Теперь прокинул проводок от неконтачущей ножки двигателя к разёму на плате. Всё заработало! Тема закрыта. пасибо всем за внимание.
