Nikon Coolpix S2500 - "ошибка объектива"
ganj4545
31/10/2011 22:49
Доброго времени суток,нужна помощь.Фотоаппарат nikon coolpix s2500,объектив выезжает, срабатывает фокусировка и заезжает назад,при этом никаких подозрительных шумов не издает,пишет ошибка объектива.Разборка объектива и редуктора показала что все порядке и шестерни редуктора тоже не сломаны.Подскажите пожалуйста в чем еще может быть причина?
m.ix
31/10/2011 23:41
при разборке ты повредил шлейф.
И снёс уйму деталей на нём.
ganj4545
01/11/2011 00:02
Шлейфы все прозваниваются, оптопары тоже, причина не в них.
ganj4545
01/11/2011 17:40
Почистил всё, всё поставил на место, объектив выпрямил, подключил питание к моторчику - ход хороший, без проблем работает, оптопары и шлейфы все прозваниваются. Подключил к плате, объектив выезжает, ловит фокус и заезжает обратно, пишет - "ошибка объектива". Такое ощущение что не работает датчик счета оборотов двигателя, не может найти нулевое положение и объектив сразу же заезжает назад.
voffka
01/11/2011 19:06
ganj4545 писал:
сцитированное на мысли не наталкивает ?!
Саня1990
01/11/2011 21:41
попробуй убрaть aвтофокусную линзу и потом посмотри будeт ошибкa или нeт?
voffka
01/11/2011 21:50
Саня1990 писал:
отвечу сразу - будет !
Иван Зенин
01/11/2011 22:56
ganj4545, включи с полностью выдвинутым объективом,что будет?
ganj4545
01/11/2011 23:25
Причина уже почти нашлась, вообщем я был перегнул плату рукой и он выехал нормально остановился и все показывал, ошибку не выбивало, потом выключил, включаю заново опять этаже проблема, получается что плата где то может треснула или элемент какой то оторвало.
ganj4545
02/11/2011 08:57
при разборке, сборке, закоротило светодиод, теперь выезжает полностью объектив и не заезжает, не знаете от куда можно взять замену ему?
Саня1990
03/11/2011 01:02
ganj4545 писал:
зaмeну кому? Свeтодиоду, объeктиву?
ganj4545
03/11/2011 18:47
Свeтодиоду, из какой техники можно его взять?
Шурикович1
04/11/2011 11:45
В любой технике где стоит такой же.
