Canon pc1201 не вкл врежиме камера
Шурикович1
03/11/2011 14:02
Canon pc 1201 не вкл в режиме камера.Якобы после моря.
В режиме Play работает.При нажатии на кнопку вкл.в режиме камера мигнет светодиод включения,и не много выезжает объектив,выезжает при каждом нажатии.
Что проделано.Ток потребления при запуске 200 мА.Внутри следов влаги не обнаружено.Откидывал блок вспышки,объектив-изменений нет.Без объектива пару раз запускался.Плату мыл.
В Play-идеально...
