Casio exlim ex-Н10 нет изображения на дисплее врежиме фото.
schorik
06/11/2011 01:09
Всем привет .
У меня два Casio H10 .( уранили).
Оба включались с подёргиванием обьектива и огонек статуса мигал часто зеленым, потом гас.И больше ничего.
У обоих перебрал обективы.один стал работать вот так:
Нажимаю кнопку включения,загораится дисплей с выставленым ранее приветствием от Casio.Затем появляется заставка для выставления числа ,месяца ,года ну и так далее.Выставляем.(Это повторяется каждый раз если вынимать батарею)Далее выдвигается объектив доходит до последней точки, издает звуки автофокусировки включет дисплей на дисплее ничего нет, только подсветка.Ожидание 4-5 секунд, потом объектив уходит на место. Экран гаснет , но светит лампочками еще секунды 3. Огонек статуса мигает часто зеленым потом гаснет. Если сразу нажать на кнопку входа меню, то меню включается и можно устанавливать различные режимы. А если нажать на кнопку переключения дисплея в режим фотографирования, происходит тоже самое, что и при включении.)Если одновременно нажать и удерживать кнопки включения и меню, то можно видеть версию прошивки.
Второй так и остался с подёргиванием обьектива.Менял местами обьективы и матрицы ,всё то же самое, один в один только с одним обьективом ,как описал выше.
Вопрос :
Проблема в плате(где копать) или в прошивке?
Можно ли перепрошить и как?
Спасибо.
Samand
06/11/2011 08:38
Если шить, то швейной машинкой (шьют мобилки а не фотоаппараты), лучше займись объективами, причем в обоих случаях.
schorik
06/11/2011 20:29
Samand это что шутка такя в ноябре.
А это значит для швейных машинок :
http://archive.espec.ws/section55/file23938.html
http://monitor.espec.ws/section45/topic122669.html
Но всё равно спасибо конечно на, счёт обьектива.Не хотелось бы дурную работу делать.
Есть опыт не малый в ремонте обьективов в цыфровых фотоаппаратах.
"По" не менял не прошивал,поэтому и спрашиваю.
Samand скажи конретно в какой части обьектива проблема, если знаешь .Может ли при ударе с матрицой что-то произойти?Хотя на вид в идиалном состоянии (микроскоп использовал).На днях выдал Casio exlim ex-Н15.Обьектив перебрал ,фокусную линзу выставил всё ОК.
Обьективы эдентичьны ,только шлейфы шире.
Кто подскажет направление..
Samand
07/11/2011 13:12
Это не шутка, здесь явно проблема в оптике. Скоро битые дисплеи начнут ремонтировать прошивкой.
schorik
07/11/2011 19:56
Samand спорить не намерен ,так как не уверен.Последовал твоему совету,разобрал обьектив на отдельные части .Буду прозванивать всё что звонится и осматривть всё под микр.Отпишу сразу как соберу.Спасибо
Samand
07/11/2011 20:09
Особое внимание удели место пайки датчика рабочего положения объектива (стоит на редукторе крыльчатки) и шлейфа от него идущий, уж больно похожие симптомы, проц. не видит, что объектив выезжает, вот и не дает команду на его полный выезд, поэтому и дергается. Второй вопрос по поводу жужжания движка фокусировки, визуально видно, что это именно он? На олимпусах часто путают этот звук со звуком движка стабилизатора, поэтому обязательно проверь стабилизатор.
schorik
08/11/2011 00:45
Samand это я учту обязательно..благодарю
schorik
08/11/2011 21:47
Casioex-H10 с дёргающим обьективом:
Samand ты оказался прав ( Особое внимание удели место пайки датчика рабочего положения объектива (стоит на редукторе крыльчатки) и шлейфа от него идущий)
Так и есть.Визуально всё впорядке ,только лупой увидел надлом .Хотя шлейф от движка и датчиа звонился в развёрнутом .Короче лить воду не сану ...,кинул магистральку от датчика на платину .Пропаял все остальные датчики для верности,выставил фокусную линзу и фотик завёлся.Только при раскрытии дисплея на фотографирование пишет "ошибка обьектива 2".Но через 2-3секунды заставка исчезает и можно делать всё по фото.И так всегда при новом старте.
Сэтим"ошибка обьектива 2"что-то подскажеш?
Теперь занялся вторым ,у которого было меню но на дисплее в режиме фото ничего небыло.Обнаружил что на шестерёнке движка фокусировке отломано пол зуба .И при включении гонит вал фокусировочной линзы с направляющими в нижнее положение и затем стопорит.В общем не понятно пока...буду разбиратся.
Samand
09/11/2011 18:54
Ошибка 2 это по-моему проблемы со стабилизатором. Как снимки, нормально сфокусированные во всех положениях зумма?
schorik
10/11/2011 01:54
Нет на одном мутноватые когда в отдалении снимки ,а если с 20 -30 см то чисто .Значит ты прав опять ...это стабилизатор глючит.Если я тебя правильно понял и стабилизатор это зумер фокусной линзы, или я хреновину сморозилили или тот что возле матрицы?
А на том у котрого была "ошибка обьектива 2 " ,изначально снимки были идиальные.
Я думаю я установил причину выхода из строя зума и фокусной линзы этой модели при ударе и падении.Напишу завтра ,надо кое-что проверить ещё..,а ты меня поправишь
schorik
12/11/2011 13:09
В общем моё мнение по этому поводу двух фотоаппаатов Casio H10:
1.На одном был надорван шлейф датчика вращения вала двигтея.(как ты подсказал)Думаю кто-то пытался до меня произвести разборку.Вынемая обьектив зацеил шлейф за раму крепления крпуса.
2.И самое главное для обоих Casio H10 ,что при падении и при развёрнутом обьективе выхоит из строя шестерня двигателя зума. Сбивается настройка.После падения пытаются сразу включить и т.д. послествие как правило выход из строя этого механизма.Поломка зуба ,раскол шестерни или проворачивание на валу в последствии.
3."ошибка обьектива 2". - шлейф корпуса матрицы был не до упора вставлен .
Буду рад если прав окажусь и если кому поможет это в последствии.
Тему можно закрыть ,но остаётся вопрос у меня Samand .Шестерёнки ?- от каких фотоаппаратов подайдёт или ещё что-нибуть.Не покупать же Casio H10 на донора....
Samand
12/11/2011 18:19
Насчет шестеренок не знаю какие подойдут, поищи в интернете. Например здесь:http://oleger.com/index.php?cat=20 , может какие и похожи.
schorik
13/11/2011 01:05
OK,
