фотоаппарата кенон а 480 проблемма с обьективом
faustorg
09/11/2011 00:26
попал в руки фотоаппарат кенон а 480 (упал обьективом вниз)
перебрал обьектив, собрал при задвинутом обьективе выдвигает его, думает, потом пишет ошибка обьектива (задвигать обьектив отказывается (задвигает наполовину, а при последующих включениях выдвигает обьектив на пару миллиметров и уходит в ошибку, а иногда вообще только тронется мотор и сразу ошибка))
при подключении питания непосредственно на мотор выдвигается и задвигается без проблем
в чем может быть проблема?
NikolaiMalaxov
09/11/2011 00:29
а как там шлейф и движок фокусировки линзы?
faustorg
09/11/2011 00:51
а тут странно, при включении фотоаппарата на движке фокусировки напряжение скачет от 0 до 0,51 вольта О_о
ДОБАВЛЕНО 09/11/2011 01:53
хотя может не там мерял? (мерял на двух ближних к выходу с движка к шлейфу выводах )
m.ix
09/11/2011 01:22
Хотелось бы фото брэнда взглянуть, ни разу такого не видел.
А то замкнёт на клеммах чё нить.
faustorg
09/11/2011 01:53
в смысле? моторчика?
m.ix
09/11/2011 02:41
что мы не знаем, что такое брэнд
И как работает тот или иной моторчик
serega-64
09/11/2011 08:19
faustorg, Смотри датчик положения и его шлейф.
faustorg
09/11/2011 10:03
датчик положения чего? фокусировки?
serega-64
09/11/2011 10:31
faustorg писал:
Это кто писал?
faustorg
09/11/2011 10:44
я, но можно поподробнее, я с ремонтом оптики фотоаппаратов сталкиваюсь впервые, т.е я совсем в этом лузер)
ДОБАВЛЕНО 09/11/2011 11:47
если про оптопару, то она рабочая, и сигнал на нее поступает
m.ix
09/11/2011 12:40
Прошли дожди
Жди хорошего отёла
Ждём когда ты там что то ещё доломаешь.
А это будет обязательно.
Это практика показывает.
serega-64
09/11/2011 13:22
faustorg писал:
Тады совет единственный один, ищи мастера или в СЦ. Тут мы тебе не поможем,похоже паталогия,а мы докторА.
faustorg
09/11/2011 16:32
фотик попал ко мне как кошка для экспериментов, с чего то надо начинать учиться
дело в том что я и так работаю в сервисном центре, и решили научиться ремонтировать фототехнику, но спеца нет, вот я и учусь)
serega-64
09/11/2011 18:25
faustorg, Не с того начал,идут от простого к сложному.Надеюсь смысл понял.
NikolaiMalaxov
09/11/2011 19:16
faustorg, замени объектив целиком,и все дела. улыбка
faustorg
10/11/2011 20:48
дорого у нас обектив стоит 60 уе а новый фотик 80О_о
NikolaiMalaxov
10/11/2011 20:53
спроси у Олега,такой ZOOM.У него приемлимые цены http://monitor.espec.ws/users/53919.html
faustorg
10/11/2011 20:56
а ничего что я с украины?)
NikolaiMalaxov
10/11/2011 20:59
ничего,у него доставка в любую точку мира за 5 баксов.
faustorg
10/11/2011 21:08
вопрос задал еще один вопросик, а они совместимы с 470, 460 кенонами?
NikolaiMalaxov
10/11/2011 21:24
faustorg, нет.
faustorg
10/11/2011 21:28
вопрос отменяеться, обьектив востановил, легкой смазкой, но теперь фокус не ловиться( в каком положении должна быть фокусная линза при полностью задвинутом обьективе?
NikolaiMalaxov
10/11/2011 21:31
смазывал чем?
faustorg
10/11/2011 21:41
силиконовая смазка для пластика
NikolaiMalaxov
10/11/2011 21:44
при приближении и удалении картинка меняется?
faustorg
10/11/2011 21:50
четкость нет( по крайней мере не заметно
ДОБАВЛЕНО 10/11/2011 22:51
качество картинки ужасное (напоминает узи))
voffka
10/11/2011 23:14
faustorg, смазал zoom в каком месте ?! или весь ?!
faustorg
10/11/2011 23:20
только в местах трения иголок с корпусом
ДОБАВЛЕНО 11/11/2011 00:21
поправка, при приближении, появляеться четкая картинка, так что пеняю на фокусировку, как она настраиваеться?
voffka
11/11/2011 01:44
не желательно мазать этот zoom, он "сухой", смазывается только редуктор.
фокусная линза у тебя не работает, причин несколько, грязь или износ механизма, дохлый двигатель, датчик парковки.
faustorg
11/11/2011 21:04
прикол в том, что он якобы ловит фокус, то ест рамка фокуса появляеться, но изображение все рвно плохое, может это настроить как то фокусную линзу надо?
faustorg
11/11/2011 22:21
двигатель работает, грязи нет...
