Olimpus FE-26 не включается
Иван ввв
12/12/2011 17:28
Всем привет.данное тело пришло с песочком в объективе.после чистки объектив нормально работает от внешнего источника.при попытке включить-один долгий пик,моргание светодиода и после этого тухнет..на дисплее тоже ничего не проявляется.может,кто подскажет-с чего начинать?заранее спасибо.
happa
12/12/2011 21:21
в первую очередь предохранители прозвани
Иван Зенин
12/12/2011 21:54
Иван ввв, на кнопку просмотра как реагирует?
voffka
13/12/2011 02:56
Иван ввв писал:
Бегом марш в Сервисный Центр !
Иван ввв
13/12/2011 12:50
на кнопку просмотра не реагирует,подкинул другой объектив-все нормально работает.кто подскажет-может,с датчиками что?ну и ,по возможности-методу проверки(какую напругу подавать на излучающюю сторону).Сейчас на пределе 200К без подачи питания на излучатель при обычном освещении 120-130 К.при перекрытии света-0.
ДОБАВЛЕНО 13/12/2011 13:53
замер производится на датчи крайнего положения фокуса
Иван Зенин
13/12/2011 16:14
Иван ввв, песок в автофокусе недочистил.
Иван ввв
15/12/2011 11:55
да,точно,нашел в автофокусе песчинку прозрачную,удалил,нормально все стало,но теперь следующее проявилось-при включении объектив выезжает,потом заезжает обратно и состанавливается.на дисплее ничего(даже подсветка не вкл).вчера полдня мучил-ничего не придумывается.поставил его на отлежку.может,и вправду,датчик какой-то не работает?какое напряжение подавать на излучающюю сторону,кто знает? Прошу помощи
ДОБАВЛЕНО 15/12/2011 12:55
Иван Зенин
15/12/2011 20:18
Ещё песок ищи.
