Samsung L100 Фокус
Алексей
16/12/2011 10:39
Интересует вот что: В объективе стоят два двигателя. Один управляет "заездом-выездом", улыбка другой фокусом. Какое напряжение ему надо? Там 4 контакта. Сопротивление 47 Ом на одной и другой паре контактов. Что-то тяжеловато ему......
он шаговый там импульсы подавать надо
Алексей
16/12/2011 15:18
Беда. Шагать не хочет равнодушие
Иван Зенин
16/12/2011 16:28
Прозвони обмотки,40-50ом должно быть.От руки вращается?
от старой смазки движок заклинило-это частенько бывает в фотиках-смывать смазку и мазюкать по новой
Алексей
17/12/2011 07:58
Сопротивление 47Ом, от руки крутится отлично, а когда ставишь на место тяжеловато.
Оставлял в разных положениях. Как стоял так и стоит.... счас по плате пройдусь
Иван Зенин
17/12/2011 08:07
Алексей, попробуй его так проверить http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=274502
Алексей
18/12/2011 08:50
недовольство, огорчение а я их, блин, повыкидывал....
