Canon ixus 105 (не включается)
an0nim
11/01/2012 13:31
Такая ситуаци упал заклинило объектив, ладно объектив восстановил, не включается (до этого включался с заклинившим объективом), при нажатии вкл. на БП показывает потребление, но не включается.
an0nim
12/01/2012 13:55
вот не могу найти предохранители
Иван Зенин
12/01/2012 14:34
Зачем тебе предохранители,если он потребляет.Лучше расскажи,как вспышку разряжал.
an0nim
12/01/2012 15:01
ДОБАВЛЕНО 12/01/2012 16:03
в сентябре тоже самое с фотиком было(точнее с объективом), нормально все поправил и все заработало, а в этот раз я забыл разрядить кондер на вспышке...
Иван Зенин
12/01/2012 15:20
Смотри внимательно,там подсветка на дисплей идёт через плату вспышки.Не будет подсветки-не включится.И нет ли следа разряда конденсатора на боковушке?
vario
31/05/2012 23:57
an0nim писал:
По непонятной причине заклинил объектив на таком же фотоаппарате (IXUS 105). Начал разбирать фотоаппарат, для того чтобы узнать что в механике заклинило - а верх корпуса (там где панелька с кнопкой вкл/выкл и кнопкой спуска) никак не разжимается, как будто и не должен. Чувствуется что его что-то удерживает с остальной частью корпуса, но совершенно не известно где скрывается "зажим" (или иное).
Что это может быть и как вообще снять крышку корпуса с передней стороны?
Иван Зенин
01/06/2012 12:22
vario, там металлические защёлки,надо снизу начинать открывать.
vario
01/06/2012 16:24
Иван Зенин писал:
Снизу это там где крышка аккумулятора и гнездо для штатива (нигде никаких защёлок не видел, как они выглядят?)?
Если да, то именно снизу я только и смог приоткрыть. Это выглядит как раскрытие книги, становятся виден внутри низ ЖК-экрана, а с лицевой стороны ничего разглядеть не получается из-за того что лицевая "крышка" открывается хуже потому что отгибаясь (как жёсткая обложка книги) её отверстие упирается в не полностью убранный внутрь объектив (он ранее по непонятным причинам застрял при включении камеры, именно для того чтобы разблокировать его я и разбираю камеру, надеясь найти что-то похожее на его блокиратор, ведь там же есть что-то что блокирует объектив или я зря разбираю?).
Всё бы открылось (передняя и задняя часть корпуса) как положено, но проблема в том что не известно почему верх корпуса как-то удерживает половинки корпуса.
Что это может быть?
В общем на данный момент две проблемы:
1. Застрял объектив и единственное рискованное решение - добраться до его механизма и снять блокиратор (если он есть).
2. Корпус защищающий фотоаппарат - не снимается.
Что делать чтобы в итоге объектив разблокировать (при включении камеры слышно что внутри что-то гудит, и мигает зелённая лампочка у ЖК-экрана, после этого на экране написанно что ошибка объектива и камера автоматически выключается)?
Иван Зенин
01/06/2012 20:26
Сразу видно,что за дело взялся в первый раз...Верх раскрывается при помощи скальпеля.Начни с задней крышки.
vario
02/06/2012 13:49
Иван Зенин писал:
Задняя крышка приподнимается только снизу, наверху она за что-то держится, совершенно непонятно что её может там держать, вообще непонятно как её снять.
На фото показан максимум на который получается отогнуть заднюю крышку (переднюю получается почти так же), а ведь её нужно же снять, т.е. края должны одновременно подниматься, а на данный момент открывается как книга замешательство
Говорите что нужно использовать скальпель, но где ему в такой ситуации найти применение?
Смотрел видео (http://www.youtube.com/watch?v=E1VNFVmDiv0) о разборке IXUS 130, там корпус снимается очень легко. Жаль, что нет видео о разборке IXUS 105. Уже пять дней пробую демонтировать корпус - не получается.
Иван Зенин
02/06/2012 14:20
vario, Правильно начал,тяни сильнее и крышка снимется.
vario
02/06/2012 20:13
Иван Зенин писал:
Безрезультатно, тяну сильнее - корпус начинает трещать (или то что внутри него), и при этом он вообще не снимается (верхний торец даже на миллиметр не раскрылся), если приложить больше усилий - корпус будет сломан и фотоаппарат тоже.
Ниже фотографии из Интернета (не мои), добавил для демонстрации корпуса:
vario
02/06/2012 20:51
Иван Зенин писал:
vario, там металлические защёлки ...
Где они расположены?
Samand
02/06/2012 22:08
На примере IXUS 70.
