UFO dc5348 не включается
ДимаX
25/01/2012 23:18
UFO dc5348 не включается! фотик вырубился при выдвинутом объективе!
фотик разобрал и объектив вернул на место, но это не помогло! может проблема в драйвере мотора (at5556n) или чё другое?помогите кто знает или киньте схему!
Иван Зенин
25/01/2012 23:37
ДимаX, предохранители смотрел?
ДимаX
26/01/2012 19:37
к драйверу идет напряжение 2,5в в 5 точках! мерял на кондерах возле драйвера!
Иван Зенин
26/01/2012 20:34
ДимаX, давай по порядку,
1.Напряжение питания.
2.Что происходит при нажатии на кнопку Power.
3.Реакция на кнопку просмотра.
ДимаX
26/01/2012 21:02
на батарее 2.4 в! Я от матери отпаял все для удобства! подсоединил кнопку включения и шлейф от движка, но напряжение на точках не изменилось! где тут контроллер питания?
Иван Зенин
26/01/2012 21:11
На кнопке напряжение присутствует?
ДимаX
26/01/2012 22:48
на кнопке напряжение присутствует!плохо вставил шлейф! когда поправил на драйвере появилось 5в как и положено!
ДОБАВЛЕНО 26/01/2012 23:53
проц теплый!
Иван Зенин
26/01/2012 23:04
Пора заказывать панихиду рёв в три ручья
ДимаX
27/01/2012 09:05
Иван Зенин писал:
так у него проц умер или прошивка слетела? может прошить можно?
