Проблема с Canon ps a460
Dwayne
26/01/2012 19:38
Canon PowerShot A460
Проблемы:
-полосы на экране(заметны даже очень)
-приоритет выдержки работает плохо,как-будто я фотографирую в режиме "негатив"
-при съемке со вспышкой в любом режиме изображение с местным освещением (лампы накаливания) выражает ярко красный цвет
если у кого-то есть какие-то предположения на этот счет,что за деталь/элемент не исправна и что нужно сделать,что бы вспышка не давала такой красный цвет(при дневном освещении и лампах местного освещения с дневным светом такой проблемы нет)
Иван Зенин
26/01/2012 20:43
Dwayne, затвор (а точнее шлейф, к нему идущий).
Dwayne
26/01/2012 21:17
Иван Зенин писал:
Какова вероятность,что это именно шлейф? У меня такая версия тоже была,но я сомневался.
Иван Зенин
26/01/2012 21:28
Dwayne, проверяется элементарно.Отключаешь вспышку и делаешь снимок,глядя в объектив.В момент спуска шторки затвора должны сработать и открыться.Видео нормально снимает?
Dwayne
26/01/2012 21:46
Иван Зенин писал:
То есть, когда я делал снимок в момент нажатия на кнопку этот секундный двойной звук,наверно и есть то,что вы имели ввиду. Видео снимает хорошо проблем с этим не замечал.
Иван Зенин
26/01/2012 22:03
Dwayne, с работой затвора определился?
Dwayne
26/01/2012 22:46
Иван Зенин писал:
Да,вроде определился.Только задняя панель туго снимается,а так вроде все.
Иван Зенин
26/01/2012 22:58
Dwayne, не забудь отписать по результату.
Dwayne
29/03/2012 23:36
Шлейф подошел,спасибо.Недавно ещё видел какой-то canon(не мне на ремонт приносили) шлейф от вращающегося экрана тоже лопнул,судя по всему шлейфы распространенная проблема для всех canon.
Иван Зенин
30/03/2012 08:25
Я бы сказал,шлейфы распространённая проблема везде,где они есть (движущиеся узлы).Если проблема решена,отметь тему решённой.
