Sony DSC-T2, вибрация (периодическая)
Mi1enka
30/01/2012 16:16
Всем - здравствуйте! Фотоаппарат Sony Cyber Shot DSC-T2 через год после покупки в 2007 году, без внятных причин начал периодически дрожать и вибрировать при открытии створки объектива для фотографирования (не каждый раз при фотографировании, примерно на 7-8 удачных фотосессий, во время одной его "глючит"). Фотографии, соответственно, получаются смазанными. Вибрация исчезает, если закрыть створку объектива и дать "отдохнуть" фотику некоторое время. Причем в режиме просмотра фотографий (как при открытом, так и при закрытом объективе) вибрации нет. Читала, что это может быть связано с неправильной работой стабилизатора изображения и может быть устранено переклейкой магнита в блоке стабилизации. Хочется глянуть на состояние этого магнита.
Просьба к тем, кто сталкивался и сумел решить данную проблему поделиться знаниями, может быть, есть схема (рисунок, фото) или описание разборки фотоаппарата для получения доступа к проблемной зоне.
Фотоаппарат нравится, и очень хочется его "вылечить".
Спасибо! Прошу помощи
Иван Зенин
30/01/2012 19:10
Разбирается очень просто,достаточно снять переднюю крышку.Далее вынуть объектив,отстегнув шлейфы (не забыть раскрыть застёжки).Затем извлечь и него блок стабилизации.Переклеивать ничего не надо,потеря своиств демпфера подвижной рамки.Устраняется на уровне СЦ.Вот мануал на похожую модель (DSC-T1).
newtech
26/07/2014 15:21
в моем случае отклеивание шлейфа с катушками от рамки, пару капель клея решило проблему., !!! наносить под микроскопом иголкой !!!
http://youtu.be/1oMNGa3mStA.
http://www.youtube.com/watch?v=1oMNGa3mStA&feature=youtu.be
