Sony DSC T-70 нет фокуса.
likhov
17/02/2012 11:37
Всем привет!
Имеется фотоаппарат Sony T-70. Фотоаппарат пришел с неисправностью "при включении хрустит объектив и нет изображения на дисплее в режиме съемки". При разборе выяснилось, что два мотора фокуса постоянно работают. Сошлись на замене объектива. Поставил новый объектив, а фокуса нет. Зум есть, пропала самопроизвольная постоянная работа моторчиков.
Помогите разобраться.
С Уважением.
Иван Зенин
17/02/2012 22:42
likhov, это не моторчики фокуса хрустели,а оптический стабилизатор изображения.С новым объективом фокус настроить можно только в АСЦ.Мой тебе совет:переставь блок стабилизации на старый объектив.
likhov
29/02/2012 14:34
Иван Зенин, Спасибо. так и сделал. все работает.
Маленькое уточнение. При более детальном рассмотрении старого объектива, выяснил, что это не фокус хрустел, а стабилизатор постоянно вибрировал.
Иван Зенин
29/02/2012 22:21
likhov, как и предпологалось.Если проблема решена,в первом своём сообщении нажми кнопку "изменить" и допиши в названии темы (РЕШЕНО).
