Pentax Optio M40
urasinov
26/02/2012 18:45
При включении объектив остался в крайнем выдвинутом положении. Кратковременно показывает на дисплее картинку с объектива (почему-то она с очень низким освещением). При следующих попытках включения немного двигает объектив как-будто пытается навести на фокус, секунду показывает картинку (она без фокуса и плохо освещена).
Иногда вылезает сообщение о том что аккумулятор разряжен. Пробовал с двумя заряженными аккумуляторами. На холостом ходе на аккумуляторах 4,2В при попытке включения падает до 4,0В
Год назад фотик падал и клинило объекив. После разборки исправно работал. Сейчас заеданий в движении объектива нет. Пробовал вращением двигателя задвинуть объектив, легко получается. При следующеем включении снова выдвигает объектив на максимум и вырубаться без каких либо сообщений.
Иван Зенин
26/02/2012 19:34
urasinov,как я понял,объектив выезжает до упора? Надо смотреть датчик положения объектива и шлейф,к нему подходящий.Не забудь посмотреть датчики мельницы двигателя.
urasinov
26/02/2012 19:48
Да выезжает до упора. Что из себя представляет датчик положения объектива? Это оптопара для определения крайнего положения? Где она обычно находится: внутри объектива или снаружи? Что такое мельница? Я занимаюсь разработкой электроники, не знаком с терминами в фотоаппаратах. Может есть что-то почитать в качестве ликбеза по основным узлам? Еще было бы неплохо найти service manual на этот фотик. Тут на форуме в файлах нет на эту модель. Заранее всем спасибо!
urasinov
26/02/2012 21:26
Похоже понял что такое мельница. Действительно шлейф который идет к той оптопаре не звонится. Не могу придумать как его востановить.
Иван Зенин
26/02/2012 21:35
Датчик положения объектива определяет начальное положение зума.Мельница-это крыльчатка на валу двигателя.По ней считаются обороты двигателя.
ДОБАВЛЕНО 26/02/2012 23:01
urasinov, фото повреждённого участка выложи.
urasinov
27/02/2012 06:57
Шлейф уже порезал. Излом на месте поворота шлейфа. Поворот с малым радиусом. Хотел наложить друг на друга противоположные слои. Не выходит они получаются почти перпендикулярно и замыкаются дорожки. Попробую протащить 3 проводка прямо от разъема.
urasinov
28/02/2012 22:20
Увы не заработал.
