Panasonic DMC-F3 проблемы со вспышкой
-DIK-
27/02/2012 22:18
Аппарат после падания , была проблема с объективом , которую я устранил, но после сборки перестала работать вспышка.Единственное что я сделал,с небольшим усилием натянул провода, идущие на вспышку ,а так же а также вынул аккумулятор разрядил конденсатор . Провода на вспышку проверил ,целые . После сборки вспышка сработала один- два раза с интервалом в 10-20 кадров при принудительной вспышке.
Иван Зенин
27/02/2012 22:30
-DIK-, процентов на 95 проблема в трансформаторе поджига.IGBT цел?Конденсатор заряжается?
-DIK-
27/02/2012 23:10
Да, он заряжается, я его еще пару раз при разборе разряжал, Иван, я занимаюсь ремонтом другой техники, так что ньюансов ,связанных с фототехникой, не знаю. Фотоаппарат друга,сервис центра нет у нас ,так что отправить его некуда, вот и взялся. Очень хочется помочь конечно, если можно ,объясни, как он звонится ,либо если его не звонить может напряжения кот. на нем висеть должны?
Иван Зенин
27/02/2012 23:22
Звонится он автотрансформатором.Одна обмотка доли ома,другая-в районе 60-100 ом.Высоковольтный вывод подключён к металлическому экрану лампы(кстати посмотри,не оторвался ли).Прибором может звонится нормально,но из-за пары замкнутых витков не работать.Проверяется только заменой.Подходит с любой мыльницы(лишь бы влез по габаритам).
-DIK-
28/02/2012 10:12
Спасибо друг за помощь, реально выручаешь, поищу мыльницу мертвую.Переброшу, отпишусь.
-DIK-
01/03/2012 00:40
Блин ,транса, хоть убей ,найти не могу.Еще пара вопросов, Иван! Конденсатор после выключения фотоаппарата в течение 2 мин полностью теряет заряд . Это нормально? По моему нет и на выходе на вспышке сразу без скачка присутствует тоже напряжение что и на конде ,о чем это может говорить? Детали все знакомые звонил- все как бы норма и как проверить лампу? Можно ли ее прозвонить ,все таки он падал неоднократно.
ДОБАВЛЕНО 01/03/2012 02:00
Да и в момент, когда должна вкл вспышка на лампу скачком кидает312в
Мож все же лампа?
Иван Зенин
01/03/2012 08:33
Прозвони IGBT (обвёл красным).
-DIK-
01/03/2012 17:11
Вот так звонится
Samand
01/03/2012 18:48
Замени его и будет тебе счастье.
Иван Зенин
01/03/2012 19:43
Samand, стопудово
m.ix
01/03/2012 21:15
кз в трансе обеспечит долгую жись аппаратцу смех
-DIK-
01/03/2012 23:07
Спасибо ребята ,отдельное спс Ивану. Осталось дело за малым, найти в дыре, где я живу, эту деталь!!!!!!!! улыбка Поищу испорченные фоты у знакомых!
-DIK-
06/03/2012 20:27
А ЗАМЕНИТЬ НА ТРАНЗИСТ НЕ ВАРИАНТ??? ЧУВСТВУЮ НЕ НАЙТИ МНЕ ЕГО ХОЗЯИН ГОВОРИТ РИСКНИ БЕЗ ВСПЫШКИ С НЕГО НЕТ ТОЛКУ МОЖ ПОСОВЕТУЕТЕ ?
Иван Зенин
06/03/2012 20:50
Не вариант.Нужно ставить именно IGBT.
-DIK-
06/03/2012 21:38
Обидно ! Ну тему закрываю тогда.
