Ремонт объектива Samsung ES80
al1983
29/02/2012 09:57
У меня случилась следующая проблема с фотоаппаратом Samsung ES80. Когда вытаскивал флешку из фотика, случайно вылетела батарея из фотика, при это он был включен и был выдвинут объектив. После этого объектив застыл. Вставляю батарею нажимаю кнопку power, в фотоаппарате слышно какой то хруст и объектив выезжает на полную, а потом не заезжает до конца, останавливается на середине, после это фотик пищит и на экране появляется сообщение: сбой зуммировнаия, вставте батарею и включите камеру. При сбоях не нажимайте кнопки с большим усилием и обратитесь в сервисный центр.Нажимаю на любые кнопки, ни чего не происходит Т. к .центры сервисные далеко, нет возможности сделать, если есть у кого то схемы сборки разборки такого фотика, пишите в л.с. И вообще в чем же может быть причина. Заранее благодарю. Спасибо.
voffka
29/02/2012 10:34
al1983 писал:
пишите в л.с.
никто тебе никуда писать не будет, тЫ не у себя дома !.
тебе четко было написано что делать -
после это фотик пишит и на экране появляется сообщение сбой зуммировнаия, вставте батарею и включите камеру. при сбоях не нажимайте кнопки с большим усилием и обратитесь в сервисный центр.
а ты что делаешь ?? -
al1983 писал:
Нажимаю на любые кнопки ни чего не происходит
ключевое слово - сбой зуммировнаия, если тебе это не о чем не сказало, жми кнопки дальше и дуй за новым фотом !
Иван Зенин
29/02/2012 13:17
al1983, чего-то ты не договариваешь.Имхо, от таких действий хруст не появляется.Батарея,наверное, вместе с аппаратом упала?
sash19771
29/02/2012 17:15
Имхо схема тут не поможет, нужно профессионально заниматься ремонтом фотоаппаратов, проблема явно в объективе.
al1983
01/03/2012 07:56
Вы уж сильно не серчайте я первый раз на этом форуме, Иван Зенин батарея вытащить можно норм как всегда, вообщем фотик я разобрал, назад пути нет, не получается последний шурупчик открутить сегодня другою отверт. взял дома попробую с объективом повозиться завтра отпишусь что получилось. Может у кого есть фотки сборки разборки такого фотика думаю тяжело будет.Заранее спасибо всем кто отозвался
