Samsung S860 вкл. 3-х кратный сигнал и выключается.
alleksan
01/03/2012 11:07
Привет всем!
Проблема возникла после подкидывания полуразобранного объектива для проверки срабатывания шторки(ламели)
после установки родного объектива проблема осталась.
изначально аппарат пришел с темнотой в изображении (не проходил свет - шторку заклинило, как выяснилось позже)
объектив подкидывал с заведомо открытой шторкой для проверки матрицы на работоспособность.
при первом же включении аппарата с разобранным объективом он через 3 сек 3 раза пикнул и задвинул объектив, причем изображение на дисплее сфокусировано и четкое.
после задвигания объектива еще 2 раза пик и мигает светодиодом.
что я мог нарушить в объективе или в ПО ?
если есть прошивка на него выложите пожалуйста.
ДОБАВЛЕНО 01/03/2012 12:09
еще вопрос
прошивается с карты или по USB?
фотики в большинстве своём шьються с карты,п.о. ты убить не мог это однозначно перебирай объектив
Иван Зенин
01/03/2012 12:00
alleksan, сумбурно описал,сейчас с обоими объективами одинаково себя ведёт?При этом непонятно,как на полуразобранном объективе пожно получить сфокусированное изображение замешательство
voffka
01/03/2012 12:39
Иван Зенин писал:
а ты догодайся... смех
тут и так зумы в этой линейки фотов тупые, а чел еще и не понимая ситуации, минуя калибровки родного зума, всучил не родной зум.
вот и поверь ему, что у него все там как по маслу...
alleksan
01/03/2012 14:26
voffka писал:
Иван Зенин писал:
на полуразобранном отсутствует двигатель подстройки фокусировки и последняя линза
так что изображение там не регулируется
а на рабочем который стоял изображение четкое
ДОБАВЛЕНО 01/03/2012 15:29
мне интересно я не мог нарушить программные настройки например автофокуса
я предполагаю они как-то увязаны по положению линз в объективе и микропрограммой процессора(еепром)
сунув нерабочий объектив?
ДОБАВЛЕНО 01/03/2012 15:33
дело в том что глюк возник при первом же запуске с разобранным объективом.
дайте ссылку хотя-бы почитать на сам процесс управления и контроля фокусировки объектива в этой модели
Иван Зенин
01/03/2012 14:43
Не мог.Послушай voffka, трабла чисто в объективе.
alleksan
02/03/2012 09:24
Иван Зенин писал:
тогда объясните мне почему до установки полуразобранного объектива
на родном такого глюка не было???
или причиной явилось то что я подал напряжение на шторку и заставил ее перемещаться и работать, как она и должна это делать?
voffka
02/03/2012 10:13
alleksan, объясняю - http://www.mobile-files.ru/forum/showthread.php?t=222564
Иван Зенин
02/03/2012 11:38
alleksan, если подавал напряжение на затвор не отключая объектив от платы,тогда ни чего хорошего не жди.
alleksan
02/03/2012 12:11
Иван Зенин писал:
во-первых не имею такой привычки улыбка
а во-вторых не отключая от платы весьма неудобно подлезать к контактам:
так как матрица на плате и кнопка в корпусе
т.е. надо вынуть объектив
напряжение подавал в снятом виде
voffka
02/03/2012 12:26
ну,. если теперь кидаться из крайности в крайность, при полностью собранном и рабочем зуме прошей фот.. один хрен, его все равно тебе калибровать придется... гляди и поможет. (хотя я уверен что не поможет.)
я все равно не пойму первого поста, набор букаф и вся тема размазана по всей стене,.что подсказывать ?!, на что ориентир направлять ?!, я хз..
разбирайся сам.. я свалил с темы.
Иван Зенин
02/03/2012 13:14
alleksan, давай по порядку.Родной объектив разбирался?
alleksan
03/03/2012 11:38
Иван Зенин писал:
до того как возникла проблема - нет не разбирался
ДОБАВЛЕНО 03/03/2012 12:41
я только подавал напряжение на затвор (на снятом объективе) чтобы сорвать его с места открыть
Иван Зенин
03/03/2012 12:44
Попробуй выдвинуть до упора,нигде не заедает?Затем включи с полностью выдвинутым.На кнопку просмотра как реагирует?
alleksan
04/03/2012 11:49
на кнопку просмотра реагирует
выдвигается объектив видно что подается напруга на дисплей
но при этом картинки нет (темный без подсветки)
и затем та же история с 3-х кратным сигналом и задвиганием объектива
выдвинул вручную
включил нигде не заедает - та же история
ДОБАВЛЕНО 04/03/2012 12:54
однажды мне удалось его на просмотре включить картинку и он не выгрузился я спокойно полазил в меню даже сброс ему сделал
но потом все заново
как происходит процедура калибровки?
и прошивку на него
если не сложно выложите
уже достал...
___
Иван Зенин
04/03/2012 12:01
Разбери объектив и внимательнейшим образом исследуй механизм автофокуса на предмет легкости перемещения фокусной линзы,целостности шлейфа оптопары её(линзы) парковки,целостность обеих обмоток фокусного двигателя,свободность его(двигателя фокуса) вращения.И про флажок перекрытия оптопары не забудь.
alleksan
04/03/2012 12:08
а вот про это поподробней
alleksan
04/03/2012 12:43
парковка как должна быть
без зазоров?
ДОБАВЛЕНО 04/03/2012 14:12
разобрал объектив
отвел его в сторону от платы на шлейфе
проверимл все механизмы движутся без заеданий
проверил обмотки дв-ля подстроечной линзы - звонятся по 70 ом
вот оптопара никак не звонится - шлейф звонится до контактов
или там высокое сопротивление?
флажок заходит в оптопару
сделал след. образом:
на открытом объективе включил аппарат
зумм отработал,
затвор как был открыт так и остался,
а вот подстроечная линза даже не двинулась никуда
отмотал вручную линзу на полный вылет и включив аппарат
посмотрел на движение механизмов:
подстроечная линза задвинулась, по окончании всех процессов, на парковку
Иван Зенин
04/03/2012 14:11
Есть ещё оптопара положения объектива и зеркальная наклейка на наружной обойме.
alleksan
04/03/2012 15:25
как должны звониться оптопары?
ДОБАВЛЕНО 04/03/2012 16:26
на двух объективах звонятся по разному
причем в пределах 20-100 мОм
ДОБАВЛЕНО 04/03/2012 16:32
один элемент 3 MOm в одну сторону
в другую бесконечность
другой в этой же паре
в обе стороны обрыв
Иван Зенин
04/03/2012 19:58
Подаёшь на светодиод 1.5 в и проверяешь на открытие.
