kodak m580 Проблема с объективом!
trikolor
04/03/2012 12:39
Привет! Помогите у меня проблема с kodak m580 объективом, упал на пол фотик и заклинил объектив я его разобрал а там лежала пружинка длинненькая я не знаю откуда она и куда она ставиться помогите пожалуйста! А то не где нет мануала по разбору и збору этого kodak m580
NikolaiMalaxov
04/03/2012 13:38
trikolor, мануал искал?
ДОБАВЛЕНО 04/03/2012 14:44
А она не с фокусирующей линзы?
trikolor
04/03/2012 13:44
Да! Нету его или не могу найти!
NikolaiMalaxov
04/03/2012 13:46
Фото объектива выложи.
trikolor
04/03/2012 14:14
Объектив
Иван Зенин
04/03/2012 14:51
trikolor, стоит между задником и фокусной линзой.
trikolor
04/03/2012 15:11
А фото есть!? Или хоть как стоит нарисовать!
Иван Зенин
04/03/2012 20:22
Надевается на ось,по которой линза ходит и упирается в заднюю крышку.
trikolor
05/03/2012 17:35
Я вставил пружину и теперь он при включении он включается и пишет что объектив закрыт но на половину открывается! Что может быть!????
Иван Зенин
05/03/2012 19:26
А кроме того,что пружину поставил,что-нибудь делал?
trikolor
05/03/2012 20:52
Нет! Разобрал ,поставил пружину! Но было такое ,когда он упал, он не выезжал и не заезжал,но картинка была размазана, я разобрал и поставил обратно объектив на место, закрыл,а пружина лежала внутри объектива, я собрал его без пружины,но он как раз так и начал вести себя ,на половину открываться и писал ,что объектив закрыт. И я подумал, что и за пружины! Помогите!!!!
Иван Зенин
05/03/2012 21:53
Разбирай объектив,что-то мешает ему.Ищи отломанные направляющие или лопнувшую обойму.
trikolor
08/03/2012 16:45
Приветик ! Разобрал еще раз! Вроде не чего не мешает вручную выдвигается и задвигается просто как по маслу. Проверь может не туда поставил пружину или что-та не так собрал!????
Иван Зенин
08/03/2012 16:57
Поставил правильно.Механизм автофокуса не клинит?Флажок не отломал,который в оптопару заходит?Промежуточную шестерню между движком и винтом не потерял?
trikolor
08/03/2012 17:57
Нет не клинит!Шестерня на месте ! Флажок целый, который при открытии и закрытии объектива!?
Иван Зенин
08/03/2012 17:59
Там средняя линза,случаем,в сторону не должна съезжать?На заднике штырь,её отодвигающий не отломан?
Я имел ввиду флажок на фокусной линзе.
trikolor
08/03/2012 18:22
Там средняя линза,случаем,в сторону не должна съезжать?На заднике штырь,её отодвигающий не отломан? НЕТ!
Я имел ввиду флажок на фокусной линзе.Целый!
Иван Зенин
08/03/2012 20:05
Попробуй так:вручную выдвинь объектив до упора,фокусную линзу сгони вплотную к матрице и в таком состоянии включить.Линза оптического стабилизатора свободно в двух плоскостях двигается?
