Panasonic DMC-TZ8. Тонул.
polkovnikov
05/03/2012 04:58
Помогите по фото определить проблему. Открыл, прочистил все окисленные места, работает, шевелится, все корректно.
При съемке на жк дисплее показывает хорошую картинку, нажимаю кнопку съемки и все в красивых разводах. Где неисправность смотреть, что менять.
Иван Зенин
05/03/2012 07:45
polkovnikov, не работает затвор(слипся).
RaveKiller
05/03/2012 09:57
Иван Зенин писал:
и шлейф до затвора проверь часто там проблема. Я подаю питание от маленькой батарейки на катушки затвора чтоб проверить их роботу.
Вот мануал http://elektrotanya.com/panasonic_dmc-tz8_zs5.pdf/download.html чтоб правильно проверить.
