Фотоаппарат OLYMPUS C 360 быстро сажает батареи
Гарант26
12/03/2012 19:02
Фотоаппарат OLYMPUS C 360 быстро сажает батареи.
Пробывал сбросить программно как здесь(http://monitor.espec.ws/section45/topic150081.html) предлагают.Все сделал ,немного отличается вход в меню (надо нажать воспроизведение и ОК ,3 секунды) ,результат не изменился.
Раньше использовал аккумуляторы 2,5а\ч*2шт.Было так что хватало на кадров 60 со вспышкой.Сейчас максимум 4 кадра и кердык акк.Аккумуляторы менял.Единственное что заметил при батарейках дольше работает .Думаю что батареи 1,5в аккумулятор 1,2в.
Может здесь что -то искать надо?
Жаль растоваться с фотоаппаратом.Может кто в ремонте подскажет?
voffka
12/03/2012 19:53
Гарант26 писал:
это все до сраки.
Гарант26 писал:
а что ты хочешь искать ?!,. хочешь, давай поищем !.
потребление фот берет какое в режиме включения ?!
Гарант26
12/03/2012 21:33
Сначала скачок до 0,8а а потом гдето 0,2а и сигнал двойной и стоп..
Искать хочу какой элемент потребляет лишнюю мощность (или конденсатор потерял емкость или утекает?)
voffka
12/03/2012 22:27
это не телик, где жменями можно кондеры менять. здесь - калибровки, КП, лишнее потребление - то-есть сгоревший элемент который требует замены.
0.8А говорит о том что у тебя емкость вспышки была в полной разрядке, у этой модели обычно 0.5-0.6 в режиме работы.
ты часом отверткой емкость не разрядил ?
Гарант26
13/03/2012 15:22
Вспышку не трогал.
Я его практически не разбирал.
Однажды было -батарейки вставил наоборот..
ДОБАВЛЕНО 13/03/2012 16:24
А ессть схема этой модели?
Можно посмотреть гденибудь?
Или вообще по аналогии в питании конденсаторы есть?
Иван Зенин
13/03/2012 21:20
Гарант26, лабораторным БП замерь напряжение,при котором отключается.Схему глянь ТУТ Только сдаётся, что всё закончится установкой качественных элементов питания.(Или чисткой их контактов).
voffka
13/03/2012 22:25
Иван Зенин писал:
50\50. этот аппарат тоже со своими конями,.
большинство или сбросом или аккумами поднимаются, если это не берет, то откидываю управление вспышки и сразу упираюсь в КП,.
вобще тема какая то муторная, толком ни какой смысловой нагрузки,.. так яйцо по тарелке еще пару страниц гонять будем...
Гарант26 писал:
Вот (если тебе это поможет)
Иван Зенин
13/03/2012 22:35
voffka, Володя,тебе видней.Просто не сталкивался.В случае с КП, он греется?
voffka
13/03/2012 23:46
Иван Зенин писал:
нет, не греется,. он парит мозг с акумами как и в этом случае,. от БП 3.4-3.6v работает как часы, в этом случае контроллер на ощупь тепленький (не сильно) а ну 650ма в "холостом" режиме, только ставишь на БП на 3.0v, типа как от батареек, сразу пишет о дохлых элементах. хотя потребление не меняется но и КП холодный, а от аккумов вообще не включается.
и не сбросы не прошивка ни фига не помогает, почти во всех точках занижено на 0.2-0.5v
тут недавно видел парни step-up притулили, но толком ничче не знаю,только догадки, да и парни молчат что партизаны, но по ходу фот не вернулся. или работает или хозяева выкинули и не захотели морочить яйкО.
Гарант26
14/03/2012 15:43
Карту памяти пробывал менять.
Ничего..
Ладно ,буду пытаться отключать потребители .
Спасибо за схемы и техпомощь.
Иван Зенин
14/03/2012 15:45
Гарант26, КП-это контроллер питания.
Гарант26
14/03/2012 20:15
Ну спасибо за инфу...
