Casio Exilim EX-Z1000 Не включается
adam20
17/04/2012 12:26
Casio Exilim EX-Z1000 Не включается. При нажатии на кн. Power засвечивается зеленый светодиод, вылазит объектив на 1 сек. и выключается. При этом дисплей не работает, видно только как светит подсветка. При повторном включении тоже самое. Что это может быть? Заранее спасибо!
Иван Зенин
17/04/2012 19:33
adam20, с отключенным объективом не пробовал включать?
Lion_Killer
13/08/2014 11:56
Была аналогичная проблема только объектив не вылазил , светодиод только моргнул и все, даже подсветки не было.
Помогло замена целой плати.
Кстати если плохой контакт с объективом она тоже не запуститься.
Правда теперь после разборки объектива фокусируется криво.
Откалибровать не получается никак (
ДОБАВЛЕНО 13/08/2014 11:04
Но один раз старая плата заработала предложила установить дату/время, но после того как выключил ее - опять не запускаеться.
Есть подозрения либо слетела прошивка либо нет контакта на каком либо шлейфе (скорее на обективе) либо проблема с питанием плати(процессора) возможно какой то кондюк накрылся .
Lion_Killer
14/08/2014 09:18
Заметил что аппарат включается только когда на зарядке только для просмотра фото, прошить с такого режима нельзя.
Кажется что для нормальной инициализации ему нужен объектив он хоть и рабочий (с другой платой) но скорее всего навернулся драйвер двигателей и нет обратной связи. Или глюк опять таки глюк прошивки.
Попробовал войти в сервис меню (по сервис мануалу) - никакой реакции.
